Текущее время: 04 апр 2026 13:02
 Заголовок сообщения: dv6-6b10er (hpmh-40gab7400-e) не работает в UMA
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:02
Мост 42, видак 1005.Была забита СО, Вентилятор не крутился, выдавал изо только на внешку. Прогрел видак, изо есть, но с артефактами. Снял дроссель видака, изо есть, после перезагрузки нет:). После прошивки биоса, заработало, но с ошибкой (код43). Снял видак, снова нет изо. RJ7 тоже пробовал двигать. Проц подкидывал.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 00:10
дело было в шлейфе матрицы :(
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 09:45
что-то код 43 так и не удается победить, пробовал переустанавливать драйвера разные, виндовс. Все устанавливается, но после перезагрузки опять с ошибкой. Биос последний прошил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 09:50
не делали ничего еще, что бы победить...
хоть поискать попробуйте
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 23:09
Как бы все, что нашел перепробовал. У всех по-разному решается эта проблема). Нужно модифицировать биос?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 14:52
А дрова когда переустанавливали под корень старые удаляли?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 22:14
пробовал и винду новую ставить, без hp мусора. Попробовал еще раз переставить rj7, не помогло. Нужен биос без дискретки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 23:05
Сами придумали да?
Там одна прошивка идет bid01649 на эти платы
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 23:20
Да я в курсе, и дрова на сайте на ноуты без дискретки такие же, но тогда, в чем может быть дело? Пару раз встроенное видео запускалось корректно, но после нескольких перезагрузок опять тоже самое.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 21:59
В итоге: прошил еще раз биос для 6b10er с vlab (f.02) c переключенным RJ7 и все заработало :nez-nayu: . Видимо, после переключение rj7 должен переконфигурироваться bios под изменение в плате, но происходит это не всегда корректно. Надеюсь, на этом все :du_ma_et: Спасибо за участие :co_ol:
