Текущее время: 19 ноя 2025 23:13
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 10:24
На плате x751ld rev 2.0 UMA. процессор i3 4-го поколения. Выключался сам по себе, не заряжал батарею. Прошил ему флешку биос, (взял прошивку с соседнего форума) получил черный экран, зашил бэкап-такая же песня. Прошивал все что было на форуме-с некоторыми автостарт, с некоторыми не реагирует на кнопку, прошил it8585, все так же черный экран. Возможно (я предполагаю) что прошивка должна быть единым целым изначально, а потом ее надо разрезать и отдельно флешку и мульт прошить, с разными обрезками не будет работать нормально. Еще когда выпаивал флешку первый раз плата немного деформировалась, может в этом дело? Катать процессор? На всякий случай приложил бэкапы, как разрезать прошивку для меня это тёмный лес. не получается, и как проверить дамп на "целостность" не знаю, если есть такая тема-подскажите. Содержимое флешки и мульта http://rgho.st/7QqnHpYZc
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:03
Припаял новый мультиконтроллер и считал из него прошивку, она такая же как в старом
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:12
Пропаял процессор и всю память, посткоды не показывает (посткодер который в слот памяти ставится). Кварц генерит, есть на флешке шевеления при запуске.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:22
А разве новые не чистые?
Чем читали/шили мульт, флешку?
Если ноутбук включался до этого, значит проблема явно в прошивке уже
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 11:08
SPI читал с помощью minipro, а мультиконтроллер с помощью программатора Вертьянова. Когда паял первый раз флешку - плата немного деформировалась в месте нагрева
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 11:26
Мульт сам прошьётся на рабочей плате, отдельно шить не надо. Флэшку новую пробовали? Желательно такую же как стояла. Кстати что стояло? W25Q64FV? Два раза на этой неделе накололись с этими флэшками, шьются без ошибок, верификацию проходят, а на плате не работают. Помогает только замена. И что интересно оба аппарата - асусы.
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 11:30
Паяйте флэшки паяльником, а не феном и ничего деформироваться не будет. А плата там тонкая и от нагрева легко ведётся
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 14:12
Ну уже как говорится поздно. Заказал трафарет на haswell, отпишу что да как
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 14:14
Да, конечно, я первым делом поменял её. т.к второй раз после прошивки не прошла верификацию
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 22:57
блин. я тупанул. мой прогер minipro просто не пишет эти флешки. вроде все без ошибок, но в итоге не то,что нужно. Я выбрал EON 25q64 И прошил, все колосится
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 22:59
w25q64fvsiQ то что нужно в этом ноутбуке, пишется с ошибкой. w25q64fvsiG То что ноутбук не переваривает, но шьется без ошибок, при этом автостарт и нет инициализации. Решение - просто выбрать при записи флешку EON25q64 И поставить галочку не проверять ID
