Текущее время: 21 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Samsung r425
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 17:31
Доброго времени суток.
Проблема такая. Полетел старый хард. Поставил WD Black 500 WD5000LPLX, при установке с диска ОС пишет "Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню биос комьютера" как то так.
Поставил с флешки всё норм, но при перезагрузке пишет "Operation system not found".
Поставил новый хард в другой ноут, всё отлично без проблем поставилось с диска.
Поставил в гнусмас seagate на 320, всё поставилось с диска без проблем.
Много разных настроек в биосе менял, никаких результатов. По разному диск размечал и конвертировал, пробовал SRS Admin Tool, тоже ничего.
И суть проблемы как подружить Sam R425 и WD 500gb Black?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r425
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:14
У меня лечилось прошивкой биосе в программаторе.
Или можно диск с дистрибутивом в Cd оставить, если не давить кнопки, то загрузиться с hdd.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:50
Там всего она версия биоса. Или вы в вручную что то изобретали?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 10:57
Может у вас дамп остался?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 17:32
Вот
Вложение:
R425.7z [946.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 11:08
Терзают сомнения что подойдёт, у меня JU04RU
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 20:26
Не помогла прошивка биоса на программаторе. Ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 15:51
Проблему с чёрным WD не решил, поставил WD синий всё отлично. Закрывайте тему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
