Текущее время: 10 апр 2026 00:35
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:13
Samsung RV520 (Scala2_R) включается, через какое-то время начинает работать кулер, но нет изо. Менялся и проц и память. Как-то раз стартанул, но закономерность не выявил.
Выяснил, что отсутствует питание процессора. Шим здесь ISL95831A
Замеры на шиме:
VDD, VDDP, PWM3 = 5v
VIN = 19v
VR_ON = 3,3v
PGOOD = 0V
Соответственно, если есть VR_ON, значит все остальные питания поднялись и мульт дал команду шиму на запуск питания процессора. Откинул резистор с 24 пина, шим начинает работать и появляется 1,1v
Прозвонил VRM1_SVID_ALERT# , VRM1_SVID_CLK , VRM1_SVID_DATA от сокета процессора до шима - обрыва нет.
Помогите разобраться и найти виновника.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:26
Забыл написать, что биос шился отсюда
Схема на Scala2_R
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 15:16
Не флуд, по делу даю наводку на подумать.
Моя NP-RV509_Scala2_EXT от АКБ дает изо. Перегнул плату, пропало изо. Пропало 1.5в. и на токене просело с 1.08в. до 0.77в.. Вот думаю, а как VR_ON, сколько там, единица или ноль логический. А лень померить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:03
Смотрю поверсеквенс (4стр) в схеме на мою плату. Отчетливо вижу, что VR_ON появится только тогда, когда появятся все остальные питания. Замеряю сигнал VR_ON и вижу, что он 3,3 Вольта, т.е. логическая "1" - дан шиму сигнал на запуск. Отсюда делаю вывод, что со всеми питаниями полный порядок.
Если я не прав, укажите где именно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:32
Вы рассуждаете наивно, полагая что если есть VR_ON то и все питания уже есть. А как ,по Вашему, на мамке определяется наличие, к примеру, какого нибудь Свитчейбла Напряжения?
1_ое что необходимо сделать при ремонте любой аппаратуры - Удостоверится в наличие всех питающих напряжений
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:56
Так намекаю автору про это и не первый раз, что бы все проверил. А не хочет, у него VR_ON в единице. Выше двумя постами пишу, что пропало 1.5в., а на проце напряжение не пропало, значит и VR_ON в единице. А все просто, с этого шима не задействована цепь повергуд и управление не видит этого. А оперативка то обесточена. И сколько таких напряжений в схеме, что не влияют на VR_ON. А все это надо смотреть по схеме и проверять самостоятельно. Но увы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 17:14
Осмотрел плату с пристрастием и обнаружил маленький конденсатор возле формирователя ddr_vtt с еле заметной кривизной. Присмотрелся - сдвинут вместе с площадкой и обрывом дорожки. Не знаю что там за сигнал. Но основные питания проверял осциллом даже - были все и чистые.
Восстановил обрыв - питание на CPU появилось.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 17:31
... cдвинут вместе с площадкой и обрывом дорожки. Не знаю что там за сигнал.
А ежели бы не поленились и определили куда вела оборванная дорожка, то следующий раз знали бы из-за чего может не подниматься питание CPU. :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018 17:51
Тщательный осмотр дело благородное, я обнаружил на стороне платы где стоит хаб, пробитый транзистор с дыркой, причем ISl 95831A имеет питания на 22 -5в и 23й - 19в ноге, так же приходит VR_ON 3.3V, а генерации нет, махнул сначала шимку на заведомо живую, бивис прошил, а генерации все нет.
Два транзистора возле отверстия,в самом внизу по середине платы рядом с ними 2 керамики сидят, вся эта бригада между нераспаянной левой кнопкой тача и кроваткой батарейки CMOS.
Будьте бдительны! :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018 21:16
Аналогично, причина была в отсутствии напряжения 12В "P12.0V_ALW", неисправен транзистор Q543 MMBT3904
Соответственно не было напряжения 1.5В "P1.5V" после Q538.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020 23:50
аналогичная проблема, после залития, вроде немного но капля воды сделала свое дело.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 13:35
подыму темку, у меня такая же проблема не было питалово на проце, при проверке шимки проца - все напруги подымались (якобы шим живой), а не тут то было, при замене шимки проца - все питания на проце появились и ноут полноценно заработал. Вывод: не ленитесь менять шимки даже если есть какие-то напруги, не раз попадаю уже на такие грабли и даже с дежурным шимом. Меняйте!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020 13:37
и в дополнении: isl95831 часто дохнут
