Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 Нет старта Проблемы по 19в
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:33
Плата ACLU9/ACLU0 NM-A311
Плата пришла с отпаянным мультом, но как показала диагностика, дело не в нем (не 100 процентов, но замыкания между питающими контактами и землей нет, поэтому поставил назад его)
При подключении зарядки, грелся мосфет PQ312 в цепи чарджера, после его замены выяснилось, что на 16 ноге чарджера сопротивление 16 Ом на землю, чарджер заменил, Появились питания
5 нога - 6 вольт
16 нога - 6 вольт
так же присутствуют питания на
20 ноге - 19.5 вольт
6 ноге - 2.6 вольта
Вот схема.
Вложение:
Снимок.PNG [ 50.01 КБ | Просмотров: 1244 ]
Но напряжение на транзисторах PQ311-312 не превышает 1.4 вольта. Стал смотреть дальше и увидел, что на линии питания B+ то же самое напряжение, и оно не проходит дальше PQ302 19 вольт на 123 ногах и 4 ноге, на 5678 ногах 1.4 вольта. Дальше естественно ничего не проходит, не запускаются дежурки и т.п. Но если замкнуть сток исток PQ302, дежурки 3 и 5 вольт появляются, смотрел осциллографом. Транзистор PQ302 поменял, но проблема осталась.. Что можете подсказать?
Вложение:
Снимок1.PNG [ 43.4 КБ | Просмотров: 1244 ]
Схема
Вложение:
compal_nm-a311p_r0.2_schematics.pdf [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:53
1_ое: не делать глупостей типа "замкнуть сток исток PQ302"
2_ое: искать почему на затворах входных полевиков 19V, а не меньше
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:35
Если на нижнем конце PR308 тоже 19 вольт, тогда смотреть почему не открывается PQ306B и не притягивает низ PR308 к корпусу. Думаю понятно зачем.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 17:01
Vladimir1112, так и есть, 19 вольт с обоих концов резистора.
Ушел смотреть вот эту часть
Вложение:
Снимок.PNG [ 37.68 КБ | Просмотров: 1222 ]
