Текущее время: 13 май 2026 23:07
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 17:19
Пришла Toshiba C660-1PM на LA6841p все отлично работает, после завершения работы ноут выключаеться и повторно при нажатии кнопки питания включаеться но нет изображения ни на екране ни на VGA. пост не проходит. Все напряжения при этом в норме. После зажатия кнопки для принудительного отключения плата отключаеться. Снова нажимаем кнопку питания и ноут стартует. Произведена замена мульта и прошивка биоса. Поведение не изменилось. Куда двигаться может кто подскажет или кто-то сталкивался с подобной фигней.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 18:36
Можно флешку заменить :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 19:14
Ок. Идея интересная надо попробовать конечно.Вопрос только тогда следующий, верификация при прошивки проходит и все ок. Значит логично предположить что флеха живая, или может есть статистика по поводу "щьется , читается" но иногда все таки не читаеться ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 19:32
Могу сказать сразу, замена не помогла.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 20:48
пост не проходит.
А на каком тормозится?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 06:04
После сброса СМОS всегда запускается ? (намёк на юг/питание RTC)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 12:37
По постам чуть позже, не на работе.
После сброса стартует, но так же стартует и после отключения питания при запитаном CMOS.
Поведение такое: 1. Windows выключил комп. 2 при повторном включениии изо. нет. - зажимаем кнопку питания, выключаеться. 3. Нажимаем кнопку питания - старт есть изо есть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 11:11
Пост 88 . клок моргает. повторный старт посты пробегают.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 23:32
pos code 88 - Initialize BIOS Data Area
проверьте кристалл
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 12:56
Какой кристал. если речь о самом биосе, микруха была заменена.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 13:16
Не может быть такого, что то не подымается. CPU_CORE отличается в обоих случаях? Мерять напряжения и сигналы на самой матрице и оттуда искать, что пропадает. А гадать будете долго.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 15:36
Вы о питании процессора? Если да то оно неизменно в обоих случаях 1,2В. Еще раз повторюсь все напряжения одинаковы в обоих случаях. :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 15:55
Саму винду не исключали?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 16:00
Винда голая. На новом винте.и речь не о винде.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 16:29
Уверен, тут чего то не хватает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 16:32
Батарейку CMOS конечно же менял??
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 16:45
да.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 19:29
Сегодня столкнулся с такой же неисправностью. Один в один. Это неисправен сетевой контроллер. Для начала просто снимите его и всё должно стать на свои места. Удачи. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019 20:03
3 года прошло,кому вы пишите?....................
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 00:02
Как видите, через три года я столкнулся с данной неисправностью. А вдруг кому-то пригодится мой опыт. Ведь я же нащёл причину и рещил проблему, в отличии от участников форума, которые пытались это сделать раньше. Думаю, не будет лишним....
...одобрено комитетом народных депутатов..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019 16:36
...одобрено комитетом народных депутатов..[/quote]
А я ничего не предлагал... Что депутаты одобрили? :(
