Текущее время: 26 апр 2026 00:07
 Заголовок сообщения: DNS (Pegatron) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 16:14
Ноут DNS, pegatron A15HC rev 2.1
Не реагирует на кнопку включения.
На кнопке 3 вольта есть, при нажатии падают до 0.
Дежурные 3 и 5 так же присутсвуют.
Индикации никакой нет,даже заряда батареи.
Мульт NPCE794LA0DX, какие сигналы должны выробатоваться, что бы ноут стартовал?
Биос прошивал, без изминений
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Pegatron) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 16:51
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 12:37
так и не нашел я даташит на этот мульт(nuvoton NPCE794LA0DX)
Может ли плата периодически не включаться из за хаба HM65? при этом и нет индикации заряда батареи.
Если плата все же запустится то работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 13:35
Чего его искать, схему от pegatron JM50 или MA50 (доступны, только поискать надо на s-manuals к примеру) используем.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 14:32
искал на схемы на похожие платформы, не нашел или плохо искал. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 20:05
помогла замена мульта
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 12:42
noutserviceНоут DNS, pegatron A15HC rev 2.1 хаб HM65 bios скинь shtomaalex # y a n d e x . r u за раннее спасибо
