Текущее время: 15 мар 2026 12:20
 Заголовок сообщения: Samsung R525L нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 14:18
Прошу помощи у тех кто сталкивался или знает в чём причина.
Мать: BA41-01572A BREMEN-DR2-1G
Север: 216-0752001
Юг: 218-0697020
Видик: 216-0809000
ЕС: MEC1300-NU
Ситуация в следующем:
Ноутбук на кнопку реагирует, индикатор (синий) загорается. С кнопки выключается.
Батарею заряжает, кулер включает.
На всех дроселях напряжения есть (в норме) смотрел осцилом.
Проц и намять подкидывал. При включении потребление 1.2 А статично. Обмена на LPC нет, но клок на дебаг разъёме присутствует. Генерация юга присутствует. Север на прогрев не ведётся.
RSMRST# -3.3в (65 нога микома)
PLT3_RST#-3.3в
Возможно ли как-то исключить ЮГ?
Комментарий к файлу: Схема от ревизии 1.4
samsung_bremen-d_r1.4_schematics.pdf [1.19 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525L нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 14:30
юг там "диагностируется" ровно таким-же образом как и север
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 14:32
все правильно делал
но все-равно это скорее всего 0752001
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 14:42
Спасибо мастера. Проверю юг.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 09:01
В общем прогрел юг- всё по прежнему. До этого смотрел генерацию часового кварца- генерация была. Подумал всё с югом нормально. Не посмотрел основной кварц SB на 25.000. :smu:sche_nie:
Там тишина что на включенном что на выключенном буке. Заказал 218-0697020. Приедет заменю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 01:12
когда это он основным успел стать?.. это сата... ему еще рано
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 08:11
Спасибо, да лапухнулся :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 15:49
Пока жду Юг, ещё раз всё промерил.
Что выяснил:
Обмена между миком и spi нет. (SPI: ножки - 2,5,6)
На LPC (80H) при включении: на PLT3_RST# - 3.3
LPC3_LAD уровень 3.3, обмена нет
CLK3_DBGLPC - тактирование
LPC3_LFRAME# - 3.3
Испробовал 3 прошивки, с этого сайта и одну с влаба.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 14:40
Пока жду Юг
Юг пришёл :-) .
Надо было мне до заказа снять чипак. В общем причину невключайки я нашёл. Все спасибо кто помогал! :)
SAM_1402.jpg [ 170.3 КБ | Просмотров: 1020 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 14:43
Скорее всего после удара, 16 сигнальных пятаков сорвано. Попробую восстановить о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 16:15
я давно как-то отписывался что на бремен-д встречал такое же. платы хлипкие, южник под тачпадом, вот и отрывают
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 21:42
там по-доброму всё менять надо... ну север так точно... иначе слишком высок риск, что ноут гарантию не переживет, будешь потом доказывать, что ты не верблюд
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], olegzom, Yandex [Bot]
