Текущее время: 22 мар 2026 12:51
 Заголовок сообщения: Asus k53sd автостарт + не сохраняет cmos
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 12:24
Здравствуйте.
Проблема с asus k53sd. Началось все с того что сел аккумулятор, бук перешел в режим гибернации и больше не запускался. При подключении питания батарею заряжал но не инициализировался - моргал светодиодими вразнобой и все. Не изображения, ничего не было.
Перепрошил BIOS, бук успешно запустился, но при подключении к БП происходит автостарт, а если отключить от сети и вытащить аккумулятор - сбрасываются настройки bios. На батарейке 3 вольта, она как новая. Как мне кажется питание от батарейки не доходит до хаба, но как проверить и вылечить - ума не приложу. Подскажите, может это известная болячка, куда можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 16:08
Для начала, скинуть батарейку RTC, прошить флешку BIOS и флешку контроллера USB (если он есть на плате) прошивками из архива ниже.
Вложение:
K53SD_good.rar [1.68 МБ]
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:11
Олег, спасибо.
Прошить USB контроллер, теперь ноутбук запускается с первого раза, т.е. нет этой долгой инициализации по 3 раза.
Что странно, прочитал я из 25LD512 все FF, она была полностью пустая.
Но одна проблема не ушла - при подключении AC происходит автозапуск но загрузка не идет. Черный экран. И без аккумулятора и внешнего питания сбрасывется bios.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 18:19
Попровка.
Ноутбук полностью исправно работает, за исключением того что не сохраняет настройки BIOS и при подключении AC сам запускается (иногда успешно иногда нет).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 20:42
Попробуйте в другие флешки биос зашыть, иногда попадаются глючные, зашываются норм. А работать не хотят
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 21:41
starsb писал(а):
Попровка.
Какая ревизия платы?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 00:49
k53sd rev 5.1
Внешне все исправно, окислов нет. От смены навесного (жесткий диск, оперативка) поведение никак не меняется. Блок питания тоже менял.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 19:10
starsb писал(а):
k53sd rev 5.1
Проверь путь +RTC_BAT до хаба:
Вложение:
k53sd_rtc.rar [45.64 КБ]
