Текущее время: 20 мар 2026 02:20
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 07:02
Здравствуйте! начну с самого начала, куплен чуть больше года назад. работает без сбоев и ошибок. вот только от самого момента покупки проявляется следующая неисправность: при длительной эксплуатации периодически отключается подсветка дисплея, при этом сам ноут продолжает исправно работать, чаще всего это происходит при нагрузке на графику (игры, видео, видео онлайн и тд.) по истечении некоторого времени (мин. 10-20) сам снова загорается, отключение сопровождается: миганием подсветки - полным отключением - миганием - включением. при проверке Dr.Web Cureit происходит "стабильно" (даже в безопасном режиме) пробовал менять системы 7,8,10, не помогает, вирусов нет. замена драйверов тоже не помогает. в СЦ не могут найти неисправность (обращался в 3 сервиса, ощущение такое, что они не занимались им вообще!) в режиме бездействия неисправности нет. подскажите чего с ним такого нехорошего может быть? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 07:22
обратитесь в правильный СЦ, не нужно ничего пытаться сделать самостоятельно
