Текущее время: 21 мар 2026 18:59
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 19:04
Батарею практически не использовал. В один момент ноутбук стал запускаться через раз - нажимаю кнопку павер вспыхивают индикаторы и треск в динамике и все тухнет. Но кое как запускался, и если запускался то работал пока сам не выключу.
Сегодня нажимаю павер, индикаторы зажигаются и сразу гаснут. Подключил батарею (при запуске винды был писк) все заработало но написано было что батарея не заряжается (думал проблема в БП) но через минуту она начала заряжаться. Ноутбук проработал пару часов и теперь она опять не заряжается, хотя ноутбук включен в розетку.
PS В прошлом году меняли материнку и БП. Ноутбук был недавно почищен и смазан (проблема началась до этого)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 19:10
ППС Только что вытащил из розетки и обратно всунул, на пару секунд зарядка возобновилась и опять исчезла
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 20:16
Подозреваю что у вас что то сламалось. Надобно б в нормальный сервис показать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 20:34
Может БП новый купить? не в нем ли дело
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 20:37
Лутше в нормальный сервис, без самодеятельности. Поверьте дешевле будет. А так если для успокоения себя, то вынте акб, и попробуйте включить от другого блока. Не включится, то в сервис.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 21:29
Странности дальше, когда батарея почти села (при соединении с розеткой) я выключил ноутбук, вынул батарею и о чудо, он с третьего раза запустился нормально без нее, и сейчас питается от того же БП
