Текущее время: 22 мар 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1 проблема с ME region
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:25
Добрый день.
Есть ноут, Packard Bell ENLV11HC
плата Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1
хаб BD82HM77
две флешки
Flash Bios W25Q32
Flash ME W25Q16
Изначально ноут пришел залитый, залитие было в районе мульта, поменял его и флешку рядом, почистил плату. В итоге ноут включается и работает, только через 30 секунд после включения вентилятор начинает крутить на полную. Похоже на проблему с ME. Сделал дамп, залил чистый ME region, в итоге вентилятор нормально работает только после первого включения. Если перезагрузить - опять крутит на полную. Пробовал дамп с этого форума (там был уже чистый ME) - то же самое. В чем может быть проблема? Батарейка CMOS чистая.
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron VA70/VG70 rev: 2.1 проблема с ME region
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:28
Батарейка CMOS нормальная. Заработался совсем)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 13:40
Имелся секес недавно с Асусом. Перепробовали кучу прошивок, точно такая же ситуация. Причем оно еще и словами ругалось на МЕ. На новом хабе тоже самое. Поставили б/у с какой-то платы - все поехало. Этот хаб приживили без проблем на другую плату. Версии хабов как-то влияют, видимо, не знаю.
