Текущее время: 23 мар 2026 04:09
 Заголовок сообщения: Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0 не закупается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 14:48
Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0 не закупается во второй попытке, клиент принес что экран теребит, от зарядки включил первый раз включилось, выдернул зарядку и обратно ставил зарядку не включается, оставил плату на какое то время и попробовал запустить, запустилась. каждый раз так надо оставлять плату чтобы запустить, все питания в этом моменте начинают прыгать, биос прошивал обе нет результата, где искать причину не знаю?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0 не закупается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 15:10
Видно по тексту, что не знаешь. Надо нести к тому, кто знает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:25
я прошу же дать подсказку в какую строну искать
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 23:19
Описал неисправность как клиент, значит топать в сервис. Нет никаких данных, что бы помочь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 15:02
Блок питания включил, на кнопку включение нажал, все запустилось, все напряжений стабильны, убираю зарядное устройство и обратно включаю зарядку и видно по индикатору зарядки что она гаснет и обратно загорается, мерю линию по 19 вольт она подает и обратно появляться, на кнопку запуска нажимаю нет запуска, после этого что не делай не запускается пока не обесточить плату на 2 минуты
вскоре всего по 19 вольт потому что на блок влиять, как будто какой то кондер вызывает коротки, блок свои рабочий и другие пробовал, а лабраторки нету на 19 вольт, только 16 вольт на 2 ампера
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 16:48
померьте сопротивление по b+, проверьте входные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 13:03
24 мега ом показывает как входит в состояния кода не запускается, и постепенно это значение падает до 399 килоом и плата выходит из замкнутого состояния
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 13:27
А если правильно выключать через кнопку пуск из-под винды?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 14:16
как не выключай все равно уходит в защиту, поменял мосфеты 1413 обе нечего не изменилось
