Текущее время: 18 июн 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion LA-8241P rev.1.0(A00)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:35
Не включался, при нажатии на кнопку включения БП уходил в защиту. При подключении ЛБП обнаружилось КЗ по 19v.
Оказался пробит конденсатор PC103. После замены конденсатора ноутбук включается и работает. Зарядка АКБ в норме. Но если отключить блок питания и включить заново зарядка прекращается, блок уходит в защиту, ноутбук продолжает работать от аккумулятора. Как устранить эту неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion LA-8241P rev.1.0(A00)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 21:39
PQ102 и цепь управления им проверить, возможно не закрывается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 14:34
PQ102 в норме. Подключил к разъему зарядки ЛБП. Ругается что не может определить БП, но ноутбук работает, АКБ заряжается, при отключении-подключении все в норме. Заведомо исправный оригинальный блок питания подключал-уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 14:46
А как по мощности, одинаковые?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:54
Ваша правда и по напряжению и по мощности меньше
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:57
На ЛБП выставляю меньшие параметры тоже работает
