Текущее время: 31 мар 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C дискретная графика
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 15:50
Платформа LA-8861p
цпу I5-3
хаб HM77
видео 216-833000
аппарат пришел невключающийся, копаный.
привёл плату в порядок, есть дежурка - нет старта, нет генерации - сделал замену кварца, есть старт - выдаёт ошибку дискретной графики (в диспетчере определяется, драйвер даже не думает ставить, ID VEN 1002 DEV 0000) был установлен HM70 c i5м, установил HM77 графику не видит вовсе. Далее обнаружил отсутствие генерации 27КГц, убрал резюк между клокером и чипом, распаял кварц и пару кондёров, генерация - есть.
на видео 1.8 и 1 В приходят, видео не видит, заменил чип - ситуация такая же.
на плате очень много паяных резюков, в интене не могу найти фото-скан что бы проверить расположения, потому просьба : поделитесь сканом, boardwiew или фото со страпами
п.с. биосы шил, системы разные проверял
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C дискретная графика
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 23:07
viewtopic.php?p=602053#p602053
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 11:37
На сайте ведутся технические работы 15 минут уже вторую неделю, вторая ссылка на форуме тоже битая.
+ получилось найти аналогичную плату и все элементы сейчас по своим местам
подключая 27КГц кварц, всё ли я правильно сделал :
-убрал R802
-запаял по местам YV1(27КГц), RV97, CV94 и CV95
или же нужны еще какие то действия ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 12:17
а чего с родным 27 в клокере?
может другой стоит? для UMA без 27 ставят
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 17:11
Если нет генерации на видео - выдает, что запуск устройства невозможен.
Когда ставил клокер SLG3NB244 вместо SLG3NB274VTR, обвязку видеочипа делал так:
SLG3NB244 вместо SLG3NB274VTR (1).jpg [ 49.67 КБ | Просмотров: 1551 ]
SLG3NB244 вместо SLG3NB274VTR (2).jpg [ 54.19 КБ | Просмотров: 1551 ]
Зарегистрированные пользователи: egopylyxej, Google [Bot], Yandex [Bot]
