Текущее время: 29 мар 2026 15:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 14:46
Ноутбук залитыш, но отмыт и работал почти год, переодически мог не включатся по дню, а то и два, но потом неделю без проблем шуршал.
Платформа aclu9/aclu0 nm-a311 (Compal)
Померял вольтажи, что странно но на всех дросселях есть вольтажи, как на питание проца, оперативы и т.п., так же 3.3 и 5 вольт присутствуют, горит индикатор подключения зарядного устройства. На кнопке старта, есть 3 вольта, и они пропадают при нажатии, так же этот сигнал доходит до мульта, что проверил подключив на 110 ногу мультиметр, при нажатии кнопки включения, напряжение падает до 0. Мульт IT8586E/AX. На ноге 93 EC_RSMRST# присутствет 3 вольта, хотя должно быть 0, судя по # подскажите, чего не хватает этому ноуту )?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:28
Замеры:
PL201 1.8V
PL301 1.8V
PL401 3.3V
PL402 5V
PL501 1.36V
PL601 1.8V
PL602 1.08V
PL701 1V
PL901 1V
PL902 0.24V
EC_ON 111 нога мульта 3.3 V
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:31
Этому ноуту не хватает:
1. замеров до нажатия на кнопку и после.
2. осмотра под микроскопом на наличие остатков от залития
3. прошивки bios и мульта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:34
BloodWin, все эти замеры до нажатия на кнопку. Еще раз перемеряю и скажу, что будет после, но по моему ничего не происходит.
2. Под микроскопом осмотривал, ничего критичного не увидел.
3. Биос прошил, результат нулевой. Мульт завтра прошью, но что-то мне подсказывает, что то же самое будет
Какие условия должны быть соблюдены, чтобы RSMRST упал в 0?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:47
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
этот сигнал 0v до старта.
по замерам на автостарт... Плата на пассивном охлаждении?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 15:51
Мастера :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 16:48
BloodWin,
AVCC(74 нога мульта) 3.3V
VCC(11) 3.3V
VSTBY(26,50,92,114,121,127) 3.3V
Пологаю, что питание мульта в норме
PLT_RST# (22) = 3V
Обмен данными на флешке биоса отсутствует, при этом флешку уже перепрошивал, результат не изменился.
Но, 1 2 3 7 8 нога биоса 1.8 вольта (флеш питается от 1.8), 4 понятное дело земля, и при подключении адаптера питания, на 5 и 6 ноге кратковременный скачок до 1.8 вольта, меньше секунды, и падает в 0, то есть обмена нет...
Мульт смогу прошить только завтра, программатор в сервисе.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 16:49
swansic, оценил шутку ) Затупил, самому стыдно, ноуты уже не ковырял давно, а до этого их делал буквально 3-4 штуки, и почему то отложилось что ресет в нуле должен быть, а он ,мать его, же должен быть снят, соответственно, 3.3 для него норма )
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 17:13
Среди прочего не увидел демонстрации трансляции нажатой кнопы в проц-комбайн со стороны EC. Так что флешка хаба пусть пока отдыхает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 19:50
rzdpasha,
Трансляция есть
86 нога мульта (PBTN_OUT) 3.3 вольта, падает в 0 при нажатии кнопки старта.
Еще вопрос, SUSP# на 124 ноге у меня в 3.3 вольта, это нормально?
и на 79 ноге MAINPWON 0 вольт.
на PCH_PWR_EN 3.3
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 19:53
И еще, на дросселе pl902 0.24 вольта, с учетом того, что на остальных напряжения в норме, почему на этом так мало, или это норма?
Вложение:
Снимок.PNG [ 45.47 КБ | Просмотров: 3052 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 20:12
Из первых постов понятно, что у тебя при подключении зарядки происходит самостарт. До нажатия кнопки должна быть только дежурка и то только линейная, если не ошибаюсь. Все остальное проверять пока радо. Нужно выяснить почему мать самостартует.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 20:33
Vladimir1112, я это понял, не понятно причина, знаний явно не хватает, не могли бы посоветовать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 20:37
Исходя из моих знаний, старт происходит при нажатии на кнопку питания, других пунктов я не знаю, ну может быть старт по lan или нажатию кнопки на клаве ( у десктопов по крайней мере), то есть если кнопка не замыкает сама по себе, значит, что старт происходит при других условиях, где их смотреть я не понимаю...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 20:40
Может кнопка, без нее попробывать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 21:14
Vladimir1112, попробовал, все равно стартует
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 00:50
Мульт прошил, ноут ведет себе точно так же как и до прошивки. Ребят реально не понимаю, что с ним
