Текущее время: 24 мар 2026 06:03
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N100
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 10:23
Доброго всем времени суток. Нужна Ваша помощь есть зверек Samsung NP-N100, все работало, но не грузилась винда. Поскольку я "Самый умный", взял и перепрошил биос, более этот зверь не работал, горит зеленая лампа, только врубаю питание, на задней стенке, там где должно быть название(полное) - чистое белое поле. сама плата: Eric Rev: 1.0(HannStar J MV-4 94V-0. 11426).
Тут на форуме нашел прошивку на "вроде как" подходящую мать, но увы, лампа предательски горит зеленым...
Может кто знает как определить что за зверь и подобрать прошиву?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N100
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 12:20
search.php?keywords=eric&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
дампы надо сохранять...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 14:48
http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=eric&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
спасибо.
знаю что надо, но не сделал, махать руками уже поздно)
в Самсунг узнал, что модель N100-MA02 по штрих-коду
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 15:19
у вас там наклейка должна быть на мульте/флешке
типа 01WP
а вообще там все ответы
viewtopic.php?f=232&t=92932
тут wp
viewtopic.php?p=517612#p517612
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 16:15
типа 01WP
https://yadi.sk/i/Fvj0YilSw8XNU
https://yadi.sk/i/l03aY3O2w8XSt
извините за мою безграмотность. Судя по той информации, что вы дали, у меня зверь NP-N100 03FE
так получается?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 16:43
да, FE
03 версия - не принципиально
например
viewtopic.php?f=391&t=96623&p=578065&hilit=eric#p578065
поиском внутри дампа по слову version можно проверить в данном случае
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:04
да, FE
например
"не вышел каменный цветок", наверно повредил плату....лампа питания просто горит, на кнопку питания не реагирует.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:17
из банального: на многих самсунгах есть еще особенность, что без аккума только через секунд 5-7 начинает реагировать
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:26
я с аккумулятора пытаюсь стартовать. аппарат с мусора, видимо туда ему и положено)))
повадился на городскую свалку ходить и за пузырь - 2, буки скупать у бомжей, после мелкого ремонта(если он возможен, а то есть агрегаты "починенные" великими, саморезами и профилями, сквозь плату) продать населению, который и выкинул.
Этот грызун был цел, но вот моя винда на диске сбойная(как оказалось)...так и умер нетбук)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 17:27
БП на буки не всегда бывают в комплекте
