Текущее время: 15 июн 2026 07:11
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 19:45
Пришел после самостоятельной разборки клиентом. Поведение следующее: включается, инициализация проходит, в биосе или без загрузочного устройства может крутиться сколько угодно. При загрузке ОС (с харда или PE с флешки - не важно) выключается и идет в рестарт. Плату всю обсмотрел уже на предмет сбитых элементов или следов залития - криминала не нашел. Биосы шились, и майн и МЕ, отключал дискрет, скинул периферию(сеть, звук, картридер), менял хаб... Пофиг. Ситуация не меняется никак. В тупике. Может кто сталкивался с таким поведением? Или подтолкнуть в нужном направлении...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 02:40
Процессор, память? Попробовать загрузить в режиме отладки и потом логи посмотреть, на чем загрузка прерывается?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 13:31
Вопрос решился. Шим проца голову дурил
