Текущее время: 17 апр 2026 11:47
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 07:44
Вырубается матрица Dexp w950kl ( 6-71-W54K0-D02A )
Ноутбук включается , появляется изображение, но в момент загрузки рабочего стола матрица полностью выключается ( изображение и подсветка ) . От внешнего монитора все нормально. Подкидывал другую матрицу. Подозрение на впаянный проц ( он же видяха и мост ). Станции нет, отдаю в соседний сервис . в связи с этим вопрос, могут быть какие то другие причины ?
CLEVO W950KU, W950KL 6-71-W54K0-D02A - Philco 14M2.pdf [835.74 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 09:53
драйверы переустанавливали на видео? Попробуйте на внешнем мониторе выставить минимальное разрешение и перезагрузить ноут
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 10:23
Не, пробовал , и переустанавливал винду. Во время второй перезагрузки, до того как просит ввести имя пользователя , до этого момента вырубает.
Сейчас изучаю U10, как раз таки он вырубает напруги которые идут на сам разьем шлейфа матрицы. Он и транслирует Lvds от проца к разьему . В случае с VGA , там сразу от проца.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 11:20
Посмотрите шину DDC есть ли обмен при включении и когда переключаются режимы видеокарты при загрузке. Шлейф прозвоните, сопротивление этих линий на плате относительно земли.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 12:34
контакты 18, 20 разъема J_LCD1 LVDS_CLK, LVDS_DATA
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 23:32
Извините что влез в чужую тему. такой же аппарат с такой же проблемой. чип поменял не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 00:14
поменял ANX 3110 ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:04
На 18 и 20 ноге LVDS при включении есть обмен (смотрел осцилом) сопротивление 6,4 кОм о обоих контактах.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 13:09
биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 15:11
во этого ещё не делал, дамп не нашёл пока что
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 16:07
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W9xxKL/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016 18:59
биос прошил , но не с вашей ссылки.
на вин 7 дрова встали всё работает, на вин 10 не работает тоже самое
покапаю потом попробую с вашей ссылки отпишусь
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016 10:45
Аналогичную проблему на таком ноутбуке удалось решить прошивкой EDID матрицы.
N140BGE-L33 (rev.C1) DELL.bin.zip [318 байт]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017 19:57
Сразу не написал решилось, подборкой драйверов "не последних" пробуйте разной версии
