Текущее время: 25 мар 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Toshiba L50-A-K3K(VGFG REV2.1)Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 09:25
Принесли ноутбук, вкл 3сек выкл,изображение появляется. Разобрал,плата на столе,все работает. Собрал-не работает,начал трогать плату- заработала!!!Разобрал- нашел кондер, при нажатии на который изображение искажается,как будто не исправен шлейф LVDS,потом через минуту ноутбук выключается.
Подскажите номинал кондера?
Foto6557_998x749.jpg [ 283.8 КБ | Просмотров: 753 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 09:26
При нажатии на кондер!
Foto6558_998x749.jpg [ 175.67 КБ | Просмотров: 752 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 11:52
C2101 - 12PF 50V
скорей всего наводка - ведь кондер стоит в задающей частоту цепи кварца
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:39
поменял кварц и кондеры -не помогло. :(
перекатал HM, не то.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 16:31
Положил между платой и корпусом мягкую подложку,которая идет с новыми матрицами,все заработало! Собрал буду проверять. :nez-nayu:
