Текущее время: 23 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Asus K52JR REV:2.3A нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 11:25
Asus K52JR REV:2.3A нет изо на матрицу на внешний монитор изо есть... На разъёме LCD отсутствуют +3VS_LCD. По Boardview K52JR REV 2.0 дошёл до R4506 и Q4501 нет LCD_VDD_EN. Может у кого есть Boardview ASUS K52JR REV 2.3A ?
Видео чип менялся на новый
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR REV:2.3A нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 13:45
Пока еепромка DDC матрицы не вычитается, т.е. пока плата не поймет, что подключена матрица и какие разрешения ей можно подавать, питание матрицы и енебли на подсветку не появятся. Шина DDC может из видео чипа расти, может из мульта или из хаба. Вы бы состав платы огласили, а то схемы у меня тоже нет. Гадать не умею.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 18:19
ASUS K52JR REV 2.3A - Boardview (.FZ)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 12:30
it8570e
bd82hm55
216-0774211
i5-750m
rt8206a
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 13:04
Если верить схеме K42F LVDS и DDC растут из хаба HM55. Посмотрите осцилографом сигналы EDID DDC есть обмен в момент старта платы? Шлейфик LVDS прозвоните. Сопротивление относительно земли DDC и LVDS на разъеме LCD на плате.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 13:48
не надо верить K42F. на K52JR коммутаторы и сделаны они совсем по другому, да же по сравнению с K42JR
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 14:23
Не буду спорить с ГУРУ. :-ok-: Это было лишь мое предположение.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 06:56
Шлейф, матрица - проверены в первую очередь...
Изначально, ноут K52j (MB K52JR rev 2.0) сильно ударили, оторвав 17 пятаков под видео и сколов угол на кристалле видеочипа. Была куплена плата MB K52JR rev 2.3А под восстановление с дефектами видео (вывод на матрицу, к сожалению, не проверялся). Было заказан и поменян видеочип. Вопрос: подходят ли доп. платы (питание, усб) ревизии rev. 2.0 к rev 2.3А.
на разъёме:
+3VS_LCD (1,3) 0v
+3VS (5) 0v
N35610268 (7) 3,1v
N35610270 (9) 3,1v
BL_EN_CON (11) 0,1v
LCD_BKLTCTL (13) 0V
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 07:24
подходят
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 08:27
а это?
ВладБ писал(а):
Посмотрите осцилографом сигналы EDID DDC есть обмен в момент старта платы? Сопротивление относительно земли DDC и LVDS на разъеме LCD на плате.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 16:56
ВладБ писал(а):
а это?
осцилографа к сожалению - нет
LVDS относительно земли 560 Ом
