Текущее время: 23 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: DNS W670SHQ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 16:32
Здравствуйте, ситуация такая , при включении ноутбука DNS W670SHQ идёт один писк якобы всё нормально , но как загружается до рабочего стола , кулер начинает работать на максимальных оборотах и моргают num, caps, и ещё одна лампочка, после 22 коротких сигнала биос ноутбук выключается, успел проверить температуру процессора 43 градуса, вполне адекватная, в чём дело? , как сделать диагностику, вызывал на дом , ни кто помочь не может , меняли термопасту, подкидывали блок питания, меняли оперативку, но я думаю ноутбук не видит кулер , тоже самое происходит и при нахождении в биосе , можно ли обойти эту систему как либо, что бы ноутбук работал ,биос обрезок, даже нельзя температуру смотреть и вольтаж буду очень благодарен за любую информацию, есть видео
Watch on youtube.com
[youtube]https://youtu.be/Aj3sBgteCyc[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SHQ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 16:50
Я бы начал с прошивки Bios...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 16:53
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 16:59
Лучше сначала проверить все вторичные напряжения, за 22 пика можно все проверить с одной стороны платы и потом с другой. Иначе потом еще больше вопросов может появиться. Короче, нужна диагностика.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 17:03
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 17:22
На видео по ссылке, ноут лежит на столе на скатерти. Так они и ломаются.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 19:38
это ковер , вообще ноут всегда на столе был
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 19:47
была не давно похожая ситуация, коротнули чемто VGA порт, из за чего сгорела микросхема транслятора VGA и по одной из линий уходящих в хаб было кз. При этом хаб жутко грелся, но ноутбук включался, работал минуты 3 и жаловался на перегрев, таким же способом как на видео. Замена транслятора и хаба проблему решили. И да, тот ноут был тоже ДНС на платформе Clevo
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 15:24
Может кому поможет, проблема крылась в отвале графического чипа.
