Текущее время: 21 апр 2026 18:29
 Заголовок сообщения: пробивает транзистор. fujitsu AH512
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 17:50
Добрый день товарищи, прошу помощи . Ноутбук Fujitsu ahs12, мать DAFH5BM6G9 rev G . Пришел с заявленной неисправностью "нет изображения ". Обнаружил нет питания цп, оказался виновник шим MAX17511, поменял его , далее сгорел транзистор PQ42 (AOL1418), короче менял раз 3 шим и 3 раза все транзисторы по линии питания цп и все та же песня... Отпаял pq40 , pq41 и pq42 ноут завелся изображение есть , работает на одной фазе. Кз ни где нет все норм но транзисторы горят и горят, осциллографа к сожалению у меня нет. и при чем транзисторы сгорают когда стоит проц. сам проц живой
Кусок схемы.jpg [ 112.81 КБ | Просмотров: 743 ]
 Заголовок сообщения: Re: пробивает транзистор. fujitsu AH512
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 18:23
почитайте как работает шим и что такое "бусткапаситор" Изображение
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 18:44
Извините за мою неграмотность, но на сколько я понимаю, нужно обратить внимание на PR171 и PC123?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 20:13
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 18:54
Проверил: PR171, PC123, PC67, PR97, PC68, PC61, PC62, PC65, а так же менял местами для проверки индуктивности PL8 и PL9. Все в норме, единственное PR171 имеет какое то непонятное потемнение но сопротивление в норме- 3 Ома. Шим еще раз на всякий случай поменял. В чем может быть проблема??? Подскажите пожалуйста, уже не знаю что и делать :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 19:08
pr171 и pc123 не проверять, а менять надо)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 16:00
Заменил pr171 и pc123 и все заработало, 17 часов тестов и все ОК! Спасибо вам огромное и удачных ремонтов ! :)
