Текущее время: 23 апр 2026 17:12
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 15:16
Принесли данный сабж с целью переустановки ос, во-первых система охлаждения мертвая и он очень греется. Во-вторых после установки ОС возникла проблема с тем что ноут работает до первой перезагрузки, потом при загрузке мигает в левом верхнем углу курсор и так может стоять очень долго, пока не выключишь, после этого загружается нормально и так до последующей перезагрузки.
Изначально стоял биос версии 300, потом его прошили на 308 версию и по словам клиента начались вот такие траблы. До этого не было по его словам.
Вопрос: может ли биос влиять на такое и если идет тотальный перегрев возможно ли такое из-за него.
если есть у кого-то дамп 300 биоса поделитесь плз. На оф сайте нет а с асуса не дает стянуть. Или может причина быть в другом чем-то
Что-делалось:
менялась память, винт, проц. Ставились различные ОС не сборки как с образа так и с флешки непосредственно.
Подскажите плз
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 19:19
если это на сисе - отдайте без ремонта
