Текущее время: 23 апр 2026 19:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G не загружается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 13:45
Всем привет!
Acer Aspire 5742G (LA-5891P rev.1.0) не загружается ни с какого устройства (HDD, USB, DVD, LAN), через F12 тоже, перезагружается после логотипа. В BIOS и меню загрузки по F12 входит, работает часами без перезагрузки.
Плата чистая, без следов залития, горелостей, потемнений. BIOS (основной, и EC) прошивался (разные версии с оф. сайта). Батарейка RTC менялась. Все напряжения в норме (сравнивались по схеме). Подозрительных пульсаций напряжения (проц, видео, озу) нет. ОЗУ подкидывал. Другого проца для проверки нет. Гуглил :) Проблема осталась.
Может кто сталкивался с таким дефектом?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G не загружается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 14:58
в биосе устройства какие-нибудь видит ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 15:25
Да, винт, дисковод, флешки в BIOS-е определяются. Если отключить загрузку по сети, то останавливается на no bootable device, но стоит подключить хотя бы пустой DVD-дисковод, начинает перезагружаться по кругу.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 16:45
100 %загрузочные флэшки, диски вероятно подкидывались.
обращение к ним идет ? короткое , длительное ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 16:58
кстати, что там в биосе UEFI или Legasy ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 17:16
Диски, флешки подкидывались 100% рабочие, не в них дело. Обращения к ним очень быстрое, на глаз, даже не заметное.
Нету там UEFI, только Boot priority order, старая модель.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 17:35
из вероятного биос , хаб, питания
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 17:42
Тоже думаю в сторону хаба.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 21:58
А я бы проц подкинул, потом его питание проверил.
