Текущее время: 23 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Lenovo b570e lz57 нет питания цпу
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:09
Всем привет, ноутбук не включался (кз), заменил все мосфеты ирфы 6725, 6721 на аналоги, кз ушло стал запускаться но нет питания цпу, менял rt8208a (PU4801), биос прошивался...ситуация не изменилась...проц менял...есть 4 штуки..два пенька, ай3, ай5...все одинакого
результат измерений rt8208a
VOUT-0
VDD-5.12
FB-0
PGOOD-0
D1-0
D0-0
G0-0
LGATE-5.12
VDDP-5.12
CS-0.24
PHASE-0
UGATE-0
BOOT-5.12
G1-0
EN/DEM-3.32
TON-0
что тут не так ткните носом) ну пгуд не выходит эт понятно а вот почему я хз с инглишем х.... сложно читать документацию по шим...а переводчик это писец
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e lz57 нет питания цпу
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:23
8208 тут при чем вообще?
драйвер сменили на дохлой фазе? танталы ? и зачем все было менять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 12:39
драйвер сменили на этой фазе? танталы ? и зачем все было менять?
а при том, что пгуд от неё идёт на шим питания цп, соответственно без него и не запускается шимка NCP6131
поменял все ибо те говно, драйвер зачем менять их там три и они управляются шимом 6131, танталы целы
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 13:08
Какой сигнал, откуда и куда приходит? Я такого не нашел, да и быть его и не должно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 14:28
Vladimir1112 есть оказывается, тоже не сразу увидел. D85V_PWRGD идет с PGOOD(4) RT8202 на EN(9) NCP6131.
iquad а [ruv] Юрий Рогачевский Вам дело говорит, потому как когда ключи на фазах дохнут они за собой и драйвера тянут. Да и дешевле чем процессоры менять все же.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 14:42
Да есть, согласен. По ошибке смотрел в LZ575.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 16:41
тогда при чём тут драйвера? если от 8202 нет сигнала на 6131 и 6131 в свою очередь не подаст на драйвера
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 17:05
Так надо было сразу писать, что не подымается напряжение 0D85V_S0, которое формирует PU4801 - RT8208BGQW-GP. А питание проца всегда появляется последним. Ты там ключи менял, но не понятно какие.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 17:12
irf6725 - 4955n
irf6721 - fdmc8884
точно! как написал, так и ответили, все типа догадаться должны, что там еще чего-то сломалось :)
типовая проблема платы, это пара ключей, драйвер, иногда танталы и текстолит
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 17:30
я и не просил, чтоб вы догадывались а попросил носом ткнуть, что не так с 8208 исходя из измерений данной микросхемы, кто ж знал, что в ломы посмотреть схему по первой же ссылке в поиске и сказать, что не так либо всё так, сама 8208 не алё и её менять
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 18:12
Ты тут не возмущайся, сам херово описал проблему. Я и все поняли, что нет питания проца.
irf6725 - 4955n
irf6721 - fdmc8884
Это нечего мне не говорит.
Опять херню написал, я спрашивал где стоят, в какой цепи, порядковый номер.
Думаю тут всем влом по каждому посту лазить куда то и искать что то. Ты должен описать проблему четко, перечитать и подумать, а поймем мы твою писанину. Нет не поняли.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 18:28
Close :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 18:57
Ну и где порядковые номера ключей? Разве на плате не подписаны?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 19:54
Вывод TON-0B? Должно быть -19В.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 23:14
pu4312, pu4313, pu4307, pu4308 VCC_CORE
pu4401, pu4403 VCC_GFXCORE
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 15:56
без проца питание поднимается на двух фазах (0,8в), третья ноль-питание граф.ядра
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 16:31
Типовуха этой платы, как и говорил Юрий.
Заменить ключи и драйвер этих ключей ( обязательно ), танталы тоже :du_ma_et: умерли, бывает проц. выживает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 23:58
заметил скол угла на чипсете, довольна таки приличный, думаю в этом причина
