Текущее время: 23 апр 2026 17:12
 Заголовок сообщения: LA-5071 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 22:29
Достался Lenovo S10-2, платформа LA-5071 который перестал стартовать не ясно после чего, возможно залитыш. Решил потренироваться. Схема есть.
Ковыряюсь в варианте только мать от ЛБП. При подаче напряжения светодиоды не горят, на кнопку не реагирует никак, потребление 0.01А на 20V.
+3VALWP, +5VALWP, питание мульта, SPI Flash имеются. CS на флешке дергается, обмен какой-то идет. Напряжение на встроенном аккуме 1220 - 2.25V
2.25V на 1220 это же мало? Заряжать до трех? Что еще смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5071 не стартует
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 22:46
Там батарейка должна стоять, заряжать не надо, просто впаивается новая.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 22:54
Там стоит ML1220, написано на нем "rechargeable", что меня несколько удивило.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 00:58
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 01:02
Затык на "PBTN_OUT" - стоит в 1, переход в 0 осциллом не поймал. Пишут что она кратковременно в 0 уходит - верно? И есть ли смысл смотреть последующие пункты, если на этом проблема?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 01:21
До нажатия кнопки в нуле должно быть, после нажатия должно подняться до 3.3, упасть в ноль и опять принять 3.3в..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 01:33
Проверь LID_SW#-3в.
+5VS, +3VS, +1.5VS подымаются только после нажатия кнопки.
И на кнопке должно быть 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 01:44
PBTN_OUT в 1 стоит после подачи питания, еще раз проверил.
LID_SW# 3.2В, на кнопке 17В.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 01:50
Пробуй прошить этим дампом
S10-2_LA-5071P_MX25L8005.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 01:54
Надо программатор добывать... А дамп интересный, со смещения 0xFF970 такое ощущение что ошметки какого-то EXE-файла :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 01:55
После нажатия кнопки должен сигнал EC_ON посадить на кнопке напряжение менее 3 вольт.
Это я дамп сливал.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 02:01
EC_ON на 102-й ноге мульта всегда в нуле.
