Текущее время: 21 апр 2026 19:46
 Заголовок сообщения: ACER V3-531G не видит HDD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 00:58
ACER V3-531G не видит никакие HDD.
М.П. La-7912P rev 1.0
На плате родного HDD (WD3200BPVT) нашел КЗ по 5В. На матери по питанию 5В SATA HDD был подгоревший нулевик (R2051) - давал 3,9В. После замены стало четко 5В. Но все равно никакой винт не видится (проверял винтами с бэдами но живой электроникой). Посоветуйте, как проверить, есть ли обмен винта с хабом. (хотя клиент склоняется к покупке переходника ODD to HDD)
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-531G не видит HDD
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 11:41
+3VS на месте?
Попробуйте замерить сопротивление на "SATA HDD1 Conn" по
SATA_PRX_DTX_P0
SATA_PTX_DRX_N0
SATA_PTX_DRX_P0
SATA_PRX_DTX_N0
к земле и между собой
и как вариант сравнить с "SATA ODD Conn"
SATA_PRX_DTX_P2
SATA_PTX_DRX_N2
SATA_PTX_DRX_P2
SATA_PRX_DTX_N2
(Если привод видится)
Проверить, есть ли обмен винта с хабом можно осциллографом.
Сбросить биос,если не помогло то прошить рабочим дампом.
Подбросить рабочий винт.
Замена хаба.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
