Текущее время: 23 апр 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 15:23
Здравствуйте! пришло сие чудо с прогоревшим мультом. мульт заменил, на кнопки и биосе появились 3,3 В, но реакции на кнопку нет совсем(
ткните носом куда смотреть.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 16:26
Флешку прошить первым делом.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 20:25
сразу же прошил дампом с этого сайта - ноль реакции(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 11:09
Осмотреть мульт, все ли ноги припаяны. Напряжение на кнопке проседает при нажатии?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 12:36
тоже об этом подумал, поэтому еще раз снял мульт, накатал новые шары (до этого ложил на заводские), и ничего не изменилось. при нажатии на кнопку вкл напруга не проседает(
может биос все таки корявый? и нигде нет еще дампа что б проверить((((
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 12:42
Здесь есть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 12:59
Ни на какие мысли не наводит?
Кнопку проверьте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
