Текущее время: 21 апр 2026 19:47
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 10:13
Доброго времени, уважаемые мастера. Прошу помощи в диагностике.
Аппарат Lenovo g500. LA - 9631p. состав: cpu - pentium 2030m, хаб - BD82HM70 SJTNV, GPU - 216-0841000 (AMD Radeon HD 8570M).
Пришел без ИЗО. Снял дроссель по питанию ГПУ. Появилось изо на встроеной графике. Установил новый 216-0841000. установились драйвера. в диспетчере устройство определяется верно, написано устройство исправно и работает. Но, при запуске фур марк, в списке ДЕТЕКТЕД ГПУ отображается только интел ХД. ФПС 6-7. понятно, что крутит бублик на процовой графике.
Что делалось:
1) Перекатка гпу на свинец и повторная установка.
2) Перекатка хаба, а так же замена хаба на новый.
3) Перекатка видеопамяти
4) Прошивка биос
5) Установка драйверов с сайта Леново/сайта AMD(ATI)/драйверпаков - все драйвера встают, устройство в диспетчере отображается корректно, но все так же не переключается на дискретку.
Уважаемые мастера, подскажите, как диагностировать данную неисправность? Может встречался кто с таким на этой платформе? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 10:27
бывает,что дискретка включается только под нагрузкой.попробуй нагрузить видео.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 10:33
Игрулю какую нибудь запустить? Просто чем еще можно нагрузить видюху лучше, чем фурмарком?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 14:01
на дуал графике есть настройки для каких приложений какое видео будет использоваться. Из под программы с драйверами должно настраиваться.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
