Текущее время: 21 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Acer E1-570G (LA-9535P) не включается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 22:27
Уважаемые форумчане, подсобите в ремонте данного аппарата. Принесли залитик, в районе мульта KB9012, с диагнозом не включается. Дежурка есть на кнопку питание приходит, до мульта доходит, 3 дорожки под мультом восстановил. Кнопка срабатывает. Биос прошивал, но мульт прошить не могу, так как нема дампа, ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ПОДКИНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Поиском искал, есть только основной дамп. Или есть вероятность что новый мульт прошьется, если я установлю новый мульт. Из ехе файла немогу пока извлекать, программатор есть, спасибо Сергею Вертьянову, выручал не раз. Датчик холла впорядке.
EC_MUTE# 83 ---0
ACIN 110--3.3
LID_SW# 115--3.3
PCH_RSMRST# 100--3
SUSP# 116--0
EC_LID_OUT# 101--3.3
PBTN_OUT# 106--3.3 , если это трансляция нажатия кнопки, то уровень не меняется остается 3,3
ON/OFF 114--3,3 , при нажатии падает в ноль
При этом нет ни индикации подключения зарядки ни индикации зарядки аккумулятора.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 00:51
Ловите.
http://matros-service.com.ua/E1-570G.rar
ec_LA-9535P.rar [54.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 20:20
barbosa75, спасибо, что откликнулись.
Походу придется менять мульт, программа никак не читает его, хотя питание все есть. Поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 20:53
Буду дальше копать. Питания на всех ногах проверил дорожки для прошивки аж до программатора прозвонил. Не шьется тоже. Не пойму в чем прикол. Программатор пишет плана запитана ли плата или подключен источник питания
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 21:04
Скачал, последнее обновление для этого программатора, ничего не помогает все также. 42 нога сидит на земле, тобиш должно шиться. Есть идейки? Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 21:10
меняйте мульт он копейки сейчас стоит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 21:50
В предыдущем посте неправильно отписался. :( Уже поменял на новый мульт никак прошить не могу. :sh_ok: Уже и шлейфом подключал, и новый софт скачал и напрямую к клавиатурному разьему подпаялся. Питания есть и на мульте 3,26 и на флехе и на кнопке. Дроселя живые как по питанию мульта так и по земле.
Я вступоре. Первый раз такое
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 11:04
при подключенном питании какие напруги на 33 и 37 пине мульта?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 11:26
barbosa75, спасибо что возитесь со мной. На 33 ноге 3,3 вольта точно, на 37 посмотрю дома, плата дома.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 11:56
37 нога, это ресет, если всё правильно подконнектили, то это единственный пин который может влиять на прошивку мульта, ресет должен быть отпущен.
А вообще о мультах, как то купил мулть на замену, уже не помню какой, поставил но кина не пошло, хотя на вид в полне новенький был, купил ещё один, ещё до установки глянул на него в микроскоп - с верху прям по центру была махохонькая дырочка, ну думаю дефект корпуса, после установки оказалось что мульт в КЗ по питанию :-)
и только третий купленный мульт оказался рабочим.
Так что мульт если ничего не получится можно ещё раз махнуть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 17:53
По поводу 37 ноги EC_RST# так же высокий уровень 3,22вольта. По схеме он запитан через резюк 47к, я так понимаю, что мульт должен сам себя сбросить, но почему-то этого не происходит. По поводу замены мульта есть только с ревизией А4. Вроде как пишут что меняют без проблем. Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:33
муть сам себя не сбрасывает, благодаря этой RC цепочки идёт задержка сброса после подачи питания, на A4 менять можно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 19:40
barbosa75, подскажите отпущен значит должна быть логическая единица, тобиш 3,2? EC_RST# как читал инверсный типа сигнал, но откуда он возьмется если кондер зарядился и будет 3,2.
Если неправ скорректируйте, меня просто с конкретными заморочками мне ноуты особо не попадались и с такими сигналами, особо не разбирался, так как до этого не доходило. Или другими словами разжуйте как для младенца :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 19:49
не заморачивайтесь, эта цепочка даёт задержку на отпускания ресета после включения пока устаканятся все переходные процессы.
да после поднятия ресета должна быть единица 3.3в.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 19:56
Ну тогда я нифига не пойму, вроде все есть а итог - не работает. Завтра запаю новый мульт отпишусь. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 19:48
barbosa75, спасибо большое за помощь. Все таки дохлым оказался КВ9012 А3 , все попусту :( . Я конечно подумывал о его замене еще раз, но больше думал что все таки что-то я упустил.
Поставил еще один новый 9012 с ревизией А4, прошилось с пол тычка. Терь на тесты.
barbosa75 еще раз спасибо. :cool_cool: :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
