Текущее время: 22 апр 2026 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Неоднократная замена чипа 216-0752001
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 11:54
Здравствуйте! Ноутбук HP g6-1102er мат плата daor22mb6do rev:d.
первоначально пришел с неисправным вышеупомянутым 216-0752001, заменил. Питание посмотрел проверил все нормально работает, потестил, проработал сутки, отдал клиенту. Вернулся через неделю. То же самое. Ну думаю кто его знает может чип такой, купил у другого поставщика (в partsdirect). Поставил. Может плохое охлаждение - подумалось и заменил терморезинку. Отдал клиенту, вернулся через два месяца. Клиент говорит что включал его пару раз. Теперь вот перед тем как менять думаю о том а не бесполезно ли? Даже снаряд два раза в одно и то же место не падает, может что то не так? Может быть кто то даст совет как поступить? Может быть что то не доглядел?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:02
как именно проявляется неисправность?
установлена ли дискретка?
установлен ли чип видеопамяти для интегированного видео U17?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:07
нет инициализации.
установлена 216-0809024.
U17 отсутствует
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:13
Тестами нагружали? Температуру чипа смотрели под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:25
специальными тестами не нагружал. поставил на воспроизведение каких то роликов из ютуба (это основная работа для этого ноута) отключил звук и он сутки отработал.
Температуру вы имеете ввиду снимать программно нужно было или смотреть термопарой? Ореентировался на кулер, вентилятор работал ровно без напряга
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:12
так может дело в 216-0809024?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:17
нет. инициализация появилась после прогрева 216-0752001
а Вы уверены что виноват север?
может Вы зря его меняете, например может быть виновен ЮМ, при замене севера в просто отогреваете ЮМ и он работает пару неделек, а потом как и положено опять молчит.
как Вы диагностируете неисправность?
в подробностях распишите.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:25
что бы чип после умирания реагировал на прогрев ему нужно отработать пару лет, новый чип не может умирать в плане отвала кристалла от подложки.
может стоит обратить внимание на PU9, может Вы её отогреваете?
нужно греть сам кристалл чипа и очень аккуратно что бы не отогреть что то рядом.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:29
PU9 может реагировать на прогрев? извините не знал.
грею на ик станции обкладываю вокруг чипа фольгой и кладу с краю термопару
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:30
нет инициализации.
U17 отсутствует
как Вы определили что не было инита?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:32
нет инициализации.
U17 отсутствует
поднимается дежурка и все основные питания при нажатии на кнопку включения, нет изображения не на матрице не на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:34
так при таком прогреве вся плата греется, какая тут локализация неисправности... скорей всего 9024 реагирует. посты на "неинициализирующемся" смотрели? жизнь на лпц?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:38
удивляюсь как она может реагировать если температура далека под фольгой от температуры плавления. или это не так?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:40
так там температура плавления и нах не нужна... про тепловое расширение слышали? для проверки достаточно 10-15сек феном на 300гр...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:46
про тепловое расширение где то что то слышал. кажется из школы... объясните плиз, если вас не затруднит как раьотник СЦ, без обид, без упоминаний о том что я не знаю азы и прочего. Если при нагреве, а это так, объем увеличивается а следовательно мы наблюдать должны увеличение зазора при нагреве между шарами кристала то каким же тогда образом без плавления при увеличении этого зазора в результате теплового расширения мы получаем полный старт когда должнвы получить обратное?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:49
да банально восстанавливается контакт кристалла с подложкой, прижимает его, грубо говоря... как там на самом деле происходит, это конечно лучше к инженерам амд и нвидиа, только они знают всю правду, но то что запускается все и без плавления припоя - факт...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:56
хорошо. я учту. просто мне казалось что температура там под фольгой ну совсем не похожа на ту что 300гр из под фена. значит сейчас нагружу тестами до полного умирания и посмотрю исключительно по вашему рецепту
и спасибо. конечно же спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 14:08
ну градусов 150 низом плата набирает, а этого вполне достаточно. за 15 секунд феном нагревается тоже примерно до той-же температуры
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:07
:cool_cool: нагрел всю плату а поменял и пришёл к выводу что менять нужно север :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:21
хохмы они понятно е дело вещь модная... особенно если учесть что я нижний подогрев при этом не включаю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:30
или я не то читаю?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:32
или я не то читаю?
и что? Без нижнего подогрева не станция? отключил специально низ ибо только для прогрева, и чип снимать не собирался
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 16:52
Барбоса, просто до разговора в этой ветке я , как мне казалось, справедливо полагал , что выставляя на воздушке температуру в 300 гр я получаю на выхлопе температуру плюс минус 38 попугаев а на станции я все таки имею какой никакой контроль за реальной температурой, поэтому обычно для этого дела ее и использую вместо воздушки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 18:32
А, тупо дунуть дудкой на кристалл, нет?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 19:16
Изолирующая наклейка под СО присутствует?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 19:39
Да уже пришли к выводу, что на прогрев ведется что-то другое: или юг, или видео.
