Текущее время: 21 апр 2026 21:16
 Заголовок сообщения: Husk MB 11309-2 48.TU05.021
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 13:28
Acer v5-571. (Husk MB 11309-2 48.TU05.021).
Все работает исправно кроме USB и неадекватно ведет себя тачпад, а именно прыгает курсор. Всего имеем 3 порта. В двух из них сопротивления по линиям DATA+/- в районе 570 Ом. В подозрительном в линии DATA+, так же 570, а вот на линии DATA-, имеем 80 Ом.
Правильно ли я понимаю, что велика вероятность того, что неисправен хаб BD82HM77?
 Заголовок сообщения: Re: Husk MB 11309-2 48.TU05.021
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 14:09
имеем 80 Ом.
Маловато как для BD82HM77. Защитных сборок нет на шинах?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 19:18
Vladimir1112 писал(а):
имеем 80 Ом.
Если судить по схеме, на прямую в хаб идет.
http://s011.radikal.ru/i316/1610/ca/6142a642e865.jpg
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
