Текущее время: 21 апр 2026 18:30
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 11:44
На hp envy m6 полетела видеокарта, заменил полностью материнку. Поставил новый винчестер. Старый при падении приказал долго жить. В итоге винт не определяется, винт SATA. Также, судя по всему, не определяется, адаптер WLAN. Ноут грузится только с флешки. При загрузке Omega live USB wlan не видит в упор. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 18:06
При установке windows 8.1 попробовал загрузить SATA драйвер. После 10 попытки увидел жесткий диск, попробовал его отформатировать, выдало сообщение, что невозможно, поскольку ресурсы диска не включены в биос (или что-то типа того). Но в бедном биос HP нет функции включения SATA. Там есть лишь возможности паролей и последовательности загрузки. Ну и сброс настроек по умолчанию, что ни к чему не приводит. Кто-то поможет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 19:07
Материнку где брал?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 21:42
Vladimir1112 писал(а):
Материнку где брал?
+100500
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 19:12
В общем, ситуация такая. Если вынуть батарею и отключить питание на несколько!!! минут, при загрузке в биос винт появляется, но при первой же перезагрузке исчезает. При проверке HDD Regenerator находит сбойные сектора и зависает. Виктория диска не видит из-за SATA. Диску торба?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 20:50
Проверь винт на другой машине , но если битые сектора то да , хана .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 10:45
Подключил винт к настольному ПК, проверил Викторией, СМАРТ гуд, все сектора ОК. Прочитал, что на ноутбуках HP производится проверка серийных номеров, с помощью HP DMI TOOLS ввел правильные. Но почему то пишет, что PCID не верный, хотя ввожу номер, взятый из-под батареи ноута. Шить БИОС? А как лучше?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 12:49
Проверь питание харда . Если норм попробуй прошить , только старый дамп сохрани ) . Серийники не влияют ни на что , только интер нажимаешь при включении кучу раз . По крайней мере у меня проблем с серийниками никогда не было .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 13:59
Uicholi писал(а):
hackz писал(а):
Как проверить питание? Мультиметром? Тогда как узнать какое должно быть?
Чем лучше шить? Кстати, сохранил старый дамп стандартной утилитой HP BIOS Update & Recovery. Он сохранился как 018А6.bin А на ноуте под батареей указано 018A7. И еще, извините за банальный вопрос, HP BIOS Update & Recovery только сохраняет старый дамп. При загрузке с флешки Recovery не происходит. Чем лучше шить?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 14:54
hackz писал(а):
Да мультиметром . Должно быть 5V , это даже на харде написано .
Я все шью программатором .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:53
Uicholi писал(а):
hackz писал(а):
Uicholi писал(а):
hackz писал(а):
Напряжение 0 вольт. Это что означает?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 18:31
hackz писал(а):
Uicholi писал(а):
hackz писал(а):
Uicholi писал(а):
Это значит 5 V не поступает на хард. Ну и выше уже писали про материнку. Где брали, оттуда и проблемы растут..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 18:50
ага
новая или просто рабочая должна видеть хард (может я наивный ?)
иначе Вы купили дрек, которому цена - бутылка пепсиколы
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:26
Amadeus писал(а):
На коннекторе жесткого диска 8 контактов. Питание на хард должно идти с 7 контакта 5 вольт, с 8 контакта - земля. Земля есть, а вот 5 вольт нет. Зато есть 5 вольт на 6 и 3 контактах. Если подать с 6 контакта на 7-ой 5 вольт? Какие соображения?
