Текущее время: 21 мар 2026 15:58
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 15:55
здравствуйте.
в общем ноут не включается, возможна переполюсовка.
входные ключи открываются, дальше идёт ища два ключей у которых на входе имеется 20В а на выходе 9В, этот же 9В доходит до ключей дежурки (5V + 3.3v). дежурние 5в и 3в не имеется. шимку дежурки менял не помогло.
биос шил не помогло.
на кнопке включении 2.6в ест.
схему не смог найти. ест схема на ''LA46'', но много чего не совпадает.
вот измеренья чаржера BQ715
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24715.pdf
VCC-20V
PHASE-9V
HIDR-9V
BTST-14V
REGN-6V
SRP-9V
SRN-9V
BATDR-9V
CELL-1.5V
ACDET-2.6V
ACOK-3.3V
ACDR-26V
CMSRC-20V
ACP-20V
Изображение[/quote]
Изображение[/quote]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 19:45
9 вольт которые разбегаются это нормально для этой платы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 22:28
Доброго времени суток
Возможно у Вас не работает (сгорел) Мултиконтроллер, маленькое напряжение на кнопке. Мулььтиконтроллер, скорее всего, запитан от от какого-либо LDO.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 12:00
vlad77
спасибо.
Анатолий613
я тоже подозревал об этом. спасибо.
здесь стоит ''NPCE285GAODX'' , этому мултиконтролеру как помню прошивка не нужна. или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 17:45
на кнопке в 0 падает?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 12:54
ACDR-26V , но входные транзисторы не открыты ? Что там у них на затворах?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 13:09
Открыты, писал выше, что ACP-20V.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 19:08
Ну да. И про 9в на дежурку писал - ну необычно это вроде. Может есть схема , в которую надо смотреть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 19:19
Это новое веяние в схемотехнике ноутбуков, можете посмотреть схему чарджера будет понятней, все норм в этом плане.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 19:53
Если правильно понимаю новые веяния, теперь 19в дальше чарджера не пойдут , а последний обязан работать даже без аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 21:00
Тебе такие не попадались? А vlad77 правильно говорит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 05:23
Пока не сталкивался. Но теперь ,когда столкнусь, глаза на лоб не полезут :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:18
заказал мултиконтролер, когда заменю отпишусь.
сегодня пришло второй с другими симптомами, подключаю адаптер и светодиод батарейки начинает мигать, не включается. если батарейка подключено дежурные 3.3в & 5в ест, если отсоединит пропадает но на поверь бутон 3V всё равно ест.
микросхему чаржера менял, биос шил, всё равно не хочет виздоровет.
по дросселям аналогичные сопротивления. ест толка одно отличие те ключей которые на первом выдают 9V здесь выдают 8.6V.
с родним батарейкам мигает бели цвет, поставил от другого начал мигать жёлтым цветом. ясно что зарядка работает но с помехами.
этот микросхема BQ715 общается EC?
завтра внимателнее послежу, но если у кого ест идеи поделитес пожалюста.
может бит это общая проблема для этой модели, EC прямо рядом процессора, половина процессора не охлаждается, там верху приклеена изолента. это может влиять не толка на температуре процессора а по моему может и прибавит температуру на самом материнке. хотя я не знаю на сколько этот част греется.
может это влияет на температуре мултиконтролера, или может сам процессоры дохнут.
для чего они там в обще вырезали это част, не думаю что это хорошая решения, если этот част хот теплеет и конечно будет, остальное част который под радиаторам хотя он охлаждается всё равно прибавит температуру на соседку. и соседу может будит жарче. прибавим этому загрязнённою систему охлаждении и будит вообще комфет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 19:19
У меня аналогичная проблема. Поменял мульт - то же самое. Может есть идеи ? :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016 19:11
сегодня пришёл мултик, поменял и результат ест но всё же не закончено.
уже без реакции не лежит но стал также реагировать как и второй.
вот как этот :nez-nayu:
потаюсь выяснит, мултик пришёл беушни хотя я заказал новую, жду и Второва на днях доедет, вот измеренья на чаржере.
vcc 20v
phase 7.7v
hidr 10v
btst 14v
regn6v
lodr 3.3v
srp 7.6v
srn 7.6v
batdrv 0.8v
cell 1.5v
scl 3.2v
sda 3.2v
iout 0.25v
acdet 2.6v
acok 3.3v
acdrv 25v
cmsrc 20v
acp 20v
acn 20v
чаржер менялся
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 10:48
помогите ребята, сегодня измерял напряжения на биоснам чипе и вот что меня удивляет на всех ногах 3.3V кроме четвёрти ноги (земля).. :du_ma_et:
что ето за гавно не схеми нечиго нет.
может мултик не рабочи папался.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 13:05
а осликом потыкать?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 15:30
Ceasar писал(а):
а осликом потыкать?
нету у меня осциллографа.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 18:25
Плата напоминает х550 асуса. и чардж схожий.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 15:45
пришло второе мултик, заменил и всё заработало..
вот я вам и исходны биос подарю если кого понадобится.
http://vlab.su/download/file.php?id=81797
