Текущее время: 01 апр 2026 15:11
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:07
Прошу прощения - ноут разобрал, и отправлили в командировку. так что пока собираю информацию. предположительно платформа dumbo2 rev 2.1.
клиент залил клавиатуру компотом и потому что чвякала, решил помыть средством для стекол. попшикал и клава ушла в кз по куче рядов кнопок. на новую клаву не реагирует, плюс странная заливка розовым на экране, которая может пропадать со временем. следов залития дальше клавиатуры нет. куда копать? неработающая клава -- вероятно мульту досталось? а розовые спецэффекты - это с чем проблема?
20161005_200800_новый размер.jpg [ 164.87 КБ | Просмотров: 1233 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:16
Разьему на матрицу, наверное, тоже досталось.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:20
Разъемы чистануть успел - не помогло. На плате нет следов залития. С клавой прозвонить от разъема до мульта и если Ок, то мульт ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 16:05
В биосе новая клава тоже не работает?
Ремонт ноутбуков в Абакане 32-99-33
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 17:24
Да, войти в биос я не смог. Клав подкидывал 2шт. Новых. Поидее биос может отфильтровать залипшие кнопки?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 17:09
В биос может не пустить если Security Boot включен, зайти в него можно кнопкой OneKeyRecovery. Матрицу новую подкиньте , похоже она издыхает
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 22:09
через OneKeyRecovery вошел в биос, но клава и там частично не работала. или правильнее сказать кое-какие из кнопок работали.
приехал я из командировки -- а ноут не включается. на кнопку есть реакция - чуть потребляемый ток вырос и все. пока измерений не делал, но что-то мне подсказывает что это не матрица :) может мульт всеже?.... буду мерять что вообще происходит....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 23:43
обмерил все что видел - есть только дежурка 3,3 и 5В. потребление платы 4ма, после нажатия кнопки питания 10ма. что еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:25
перешил обе микрухи возле мульта -- не помогло :(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 14:11
попробуйте все-таки мультконтроллер поменять
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:26
такое ощущение что какогото lvds сигнала не хватает, странные пятна на матрице
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 01:22
я совершил ошибку :( после перешивки не стартанул без батарейки. теперь плата заводится, но все те же розовые спецэффекты :( мне вот подумалось - может вода попала на шлейф матрицы уже на крышке?
Зарегистрированные пользователи: Albert2009ru, GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
