Текущее время: 21 апр 2026 20:13
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 12:11
Ноутбук куплен с рук. От аккумулятора не работает.
Значок винды 7 (и винды 10) говорит: ПОДКЛЮЧЕНА НО НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ
Контроллер МАХ 1781 на батарее PA3399U-2BRS заблокировал выход.
Встала задача определения исправности системы заряда.
1-Если исправна то будет куплена новая батарея. Если нет то смысла ее покупать тоже нет.
2- Тогда встает вопрос ремонта ШИМ контроллера и поиска схемы.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ.ЧТО ГДЕ ПОМЕРИТЬ? ЗАМКНУТЬ?
какой контроллер используется для зарядки Toshiba Satellite M100-179
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 13:52
Да там батарее уже давно подохла от старости. Можно по бокам в пластике сделать дырочки и померять общий заряд АКБ. Если меньше чем на стикере, новую покупать. Только, что бы не купить такую же, не рабочую, покупать сразу с проверкой на своем буке.
 Заголовок сообщения: Re: Краткое пособие начинающим...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 15:32
Перед покупкой надо убедиться в исправности системы зарядки ибо если она неисправна то деньги на ветер. Батарею вскрыл банки зарядил внешним источником.Однако контроллер батареи не хочет включать ее в работу-{может из за различий напряжений на секциях [десятые доли вольт(цифрового нет, мерил стрелочником)]} Винда показывает 99% процента заряда и пишет что подключено но не заряжается.От батареи ноут не работает. Многократная вставка батареи иногда приводила к секундному загоранию индикатора зарядки на ноутбуке. С батареей не стартует. Покупать с проверкой негде.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 15:44
Что бы проверить работоспособность цепей чарджера, нужна заведомо исправная батарея на подкидку.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 16:57
Почему не получится обмануть перемычкой? Слышал так заставляют шим работать. Только не знаю между какими контактами перемыкать? Пробовал 4ый контакт (отсчет от земли ближе к центру батареи) перемыкать с 1ым-земляным. Тогда на 7ом (последнем, который особняком стоит ближе к краю АКБ) появлялось на короткое время +15 вольт. Длилось секунду , затем небольшое положительное напряжение оставалось. Получается неисправные цепи зарядки ? При исправных цепях шим должен выдавать все время пока 4ый замкнут на 1ый?
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
