Текущее время: 23 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Pegatron VA70/VG70 rev2.1 - не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 13:49
Pegatron VA70/VG70 rev2.1 - не включается. После чистки щеткой перестал включаться. Батарею заряжает. При нажатии кнопки включения индикатор загорается на кнопке на три секунды и тухнет. На плате дежурные 5В и 3В присутствуют. Во время включения: на выводе SW(13) микросхемы TPS51216 появляется 1.6В, на выводе SW микросхемы TPS51461 появляется 1В, на выводе SW микросхемы TPS51211 появляется 1.1В. Пульсаций по этим напряжениям нет. Других напряжения не появляется.
Прошил БИОС 25Q32BVSIC и 25L1606E не помогло.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Pegatron VA70/VG70 rev2.1 - не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 14:17
Внимательно осмотреть всю плату, хотя бы под лупой, что-то наверное снесли.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 16:14
Осмотрел внимательно, отвалов нет. Остается статика от щетки. Что при таких симптомах статикой могло убить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 16:34
Ни разу не слышал , что б статикой от щетки что то умирало .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 16:48
По БИОСу 25L1606 обмена данными нет и кварц возле него молчит. Обмена с северным мостом нет получается, так как он не запитан?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:03
Схема на плату Pegatron VA70/VG70 rev2.1 : https://usb02.ru/upload-files/datasheet ... -771G-.pdf
Мультик стоит IT8518E
1. +3VPCU_ES 3,4B (127)
2. +3VPCU_AC 3,4B (74)
3. +3VPCU 3,4B (26)
4. ACIN 0/3,4B (21)
5. LID_ES# 3,4B (18)
6. RSMRST# 0B (123) - такого не должно быть ведь?
7. S5_ON - 3.3B (48)
8. VRON 0v/3,3v (83)
9. SYSON 3,3v (19 нога) - без нажатия на кнопку должен ведь быть в 0В?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:10
Че то гонишь не по детски. На этих выводах импульсное напряжение и замеряется осциллографом. Меряется постоянка после дросселя со стороны нагрузки.
Учи матчасть:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:16
Учи матчасть:
Пардон за неточность, измерял после дросселя - постоянное напряжение. До дросселя и на выводах микросхем импульсное напряжение.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:29
4. ACIN 0/3,4B (21)
Дальше по схеме не смотрел. Это ты согласно схемы меряешь или от фонаря, типа на заборе написано?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:42
4. ACIN 0/3,4B (21)
В схеме на плату страницы последовательности питаний нет, по другим схемам стараюсь ориентироваться.
ES_RST# 3,4B/0В
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:51
ES_RST# 3,4B/0В[/quote]
получается 0В инверсных говорит, что шим какой то сгорел?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:56
Ладно, пиши так, что бы и другие понимали твою писанину.
ES_RST# 3,4B/0В
Разве в твоей схеме есть такой сигнал ES_RST#? Писать еще номер вывода, где меряешь. Опять херню гонишь.
3,4B/0В-это наверное до нажатия кнопки и после?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:59
ant194509 писал(а):
ES_RST# 3,4B/0В
получается 0В инверсных говорит, что шим какой то сгорел?[/quote]
Закрывай ноут, не готов ты ни капельки для ремонта и диалога.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 19:04
SUS_PWRGD и PM_RSMRST# - 3.4В, а ME_AC_PRESENT - 0В
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 19:07
ant194509 писал(а):
ES_RST# 3,4B/0В
Закрывай ноут, не готов ты ни капельки для ремонта и диалога.[/quote]
Ну раз ты так считаешь, то тогда не пиши, без твоей помощи разберусь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 19:20
Да я уже тебе вообще не верю, неправильно все так же пишешь. Больше и мне не хочется на тебя время терять. Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 19:25
Просто если что то непонятно написал, ты напиши. Я с радостью исправлю.
Если ты имеешь ввиду 0В/3,4В - то это напряжение на выводе указанном в скобочках, через /, до и после нажатия кнопки включения.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
