Текущее время: 21 апр 2026 19:45
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 16:55
Первоначально ноутбук не включался был залит, восстановил дежурку начал включаться изображение есть, но теперь работает и выключается по перегреву процессора.При включении сразу на всю разгоняется кулер работает ровно пока не перегреется.работает на полных оборотах и руку на процессоре держу очень горячий. выдувает горячий воздух.
на дроселях pl 505 pl 504- 0.98v pl 503 -1,1v
Биос шил не помогает! подкидую другой процессор (стоит A8. я поставил A4)
включается на 4-5 сек и выключается.
В чём причина куда копать???
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 17:03
плюс очень быстро растёт потребление по току до 3х ампер со 2-го старта.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 17:58
Правильный проц ставьте, а не всякие там A8, A4...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:18
а по поводу процессора как правильно ребята подсказали надо ставить совместимые процессоры ореентируясь на на А8 или А4 а на другие цифры , это не я придумал мне самому рассказали:) A*-4xxx совместимы с A*-3xxx
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:21
ошибочка
A*-4xxx НЕЕЕЕ совместимы с A*-3xxx
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 18:39
Проц. родной рабочий на другом ноуте работает нормально, куда копать ???
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 00:04
ну стало быть в напряжение проца копай)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
