Текущее время: 21 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 8572g и термопрокладка)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 18:14
Всем КУ! Такая проблема, по своей глупости при чистке ноута снял термопрокладки заводские с чипа GPU и заменил их термопастой кпт8. Дальше понятно - перегрев. Потом умные люди подсказали, что так делать не ОК. Заказал я термопрокладку 3ks 1мм 6 вт/мК. Температура прыгнула в простое до 100. При использовании термопасты температура 60. Вопрос, какую термопрокладку нужно поставить ? Медные пластины ставить не хочу, так как в квартире живет бешеный кот, который любит мой ноут сбрасывать на пол. Боюсь что медная пластина может соскочить и замкнуть контакты на мамке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 8572g и термопрокладка)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 13:36
Toster_ отнесите в сервис. там поставят то что нужно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 15:45
ага ... паралельно с заменой того чего не нужно. Или так как говорил один "додик" с сервиса : Поставь медную пластину 0,8.
спрашиваю : а если там 0,5 ? Тогда перекос будет на охлаждении проца
Он: Ну тогда поставь 0,5....
Или как в другом СЦ мне доказывали что там должна быть термопаста, и впаривали мне китайскую за бешеные бабки.....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 19:02
пробуете медные пластинки разной толщины, при этом нанося тонкий слой кпт8 и проверяя отпечаток. подберёте правильную пластинку - мажте мх-4
или ищите хорошую терморезину типа кератерм 86-525
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
