Текущее время: 23 мар 2026 09:40
 Заголовок сообщения: Asus X551 ma не стартует
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 01:18
Доброго времени суток. Пришел ноут с диагнозом не включается.
(материнская плата X551MA rev 2.0)
Дежурка 3,3 и 5 вольт присутствует. На 8-й ноге флешки winbond 25Q64fws1G вместо 1,8 вольт, ничего нет. Ноль. На массу эта линия питания звонится 12 ом. Поиск, откуда берется нужное 1,8 вольт, напряжение, привел к линейному стабилизатору S39B00(в инете пишут, что это R1162N391B). На выходе стабилизатора ноль. Но стоит поднять перемычку J8102, стабилизатор запускается (на входе 3,3 в, а на выходе 1,8). Но стоит перемычку запаять, стабилизатор, нагруженный на 12 ом перестает работать.
Пробовал подать на линию питания флешки 1,8 вольт, напряжение с ЛБП. При этом ноут запускается, выдает картинку. Флешку и мульт IT8985E поднимал, сопротивление 12 ом не ушло. Выходит они не при чем. При обесточенной плате и подаче 1,8 вольт с ЛБП ничего греющегося на плате не нашел. Слабо нагревается только кристалл мостопроцессора.
Вопрос, кто знает, что еще сидит на линии 1,8 вольт, что может ее просаживать до 12 ом? Или все же это мостопроцессор частично вышел из строя?
И как вариант в таком случае (от безысходности), сформировать из какого-то напряжения отдельные 1,8 вольт с большим током и подать принудительно на линию питания флешки. (пробовал от дежурных напряжений (3,3 в и 5 в, питать стабилизатор 1117-1,8 и с него запитать линию питания флешки, но слишком большой потребляемый ток. Стабилизатор раскаляется, а дежурка просаживается).
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551 ma не стартует
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 04:34
Значит там не 12 ом, а меньше (при 1,8в). Какое-то нелинейное сопротивление, например.
Встаёшь на эти 12 ом цешкой и дуешь на всё что подозреваешь. Больной должен откликнуться , даже если это керамика :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 11:45
Ну так и снимите процессор. Не должен он греться от 1.8В при обесточенной плате.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
