Текущее время: 23 апр 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Asus X55MA не крутится кулер
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:05
Asus X55MA не крутится кулер. В интернет кабель попала молния. Сгорела сетевая карта. Пользовались ноутбуком еще 3 месяца, после чего стал выключатся. Как выяснилось от перегрева. датчик температуры процессора по aida 64 показывает 0 градусов. По ядрам температуру показывает. Кулер рабочий. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55MA не крутится кулер
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:53
биос, мульт, ключь управления карлсоном? какие напряжения на разъёме?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:55
не уловил - сеть снята\заменена?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:56
Сегодня уже закрылись, ноут на офисе. Еще не замеряли. Подкидывали питание на кулер, работает, не заклиненный
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 18:59
Нет чип не выпаян. Клиент принес, говорит летом ударила молния, когда работал за ноутбуком. Сеть проводная перестала работать. Пользовались wi fi. Спустя 3 месяца стал выключатся сам. Как выяснилось из за перегрева. Кулер стоит на месте. Еще ни чего не выпаивали. Может чип сетевой давать короткое где то?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 14:03
Может банально сдох вентилятор? Не такое уж и редкое явление.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 16:10
Прошиваем рабочий дамп, старый сохраняем чтоб вернуть если что или вытащить серийник винды.
Если показывает 0 на проце, то H_PECI (шина обмена данными о температуре), PROCHOT# (сигнал активен, если на H_PECI что-то не так, вертушка начинает крутиться на максимум), THERMTRIP# (активный сигнал, вырубает машину, например по перегреву).
Читайте на форуме по этим сигналам, замеряйте, как-то так... :nez-nayu:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
