Текущее время: 21 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: DNS W250/270ENQ Выключается каждые 10 мин
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 19:49
День добрый уважаемые форумчане. Проблема состоит в следующем- начну по порядку, с истории так сказать.
Решил почистить ноут от пыли, все прошло замечательно, продул, собрал.
После включения обнаружил что куллер не крутится, проверил- а напряжения на минус вроде бы и нет совсем.
Думаю, ну да ладно, через USB подключу, подключил, включил, заработало...
И здесь то начинается самое интересное, примерно через 10 мин он вырубается без каких либо сообщений, только начинал маргать caps lock и num lock, и в биосе то же самое только со звуковым сопровождением (насчитал примерно 35 писков, очень жутких причем).
Вот и навязывается вопрос по какой причине он может так реагировать что выключаться только через 10 мин?
Список того что было предпринято:
1. Замерил температуры- естественно в норме, никакого перегрева и быть не может при 45 градусах
2. Перепрошил BIOS, не помогло
3. В процессе разблокировка BIOS, может тогда что то получится сделать.
Прошу у вас помощи в решении данного вопроса, а теперь данные о ноуте:
Windows 10 x64, ноутбук dns 0151353, плата clevo W250/270ENQ, по вашим вопросам буду обновлять в шапке конфиг, что еще указать не догадываюсь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 21:53
надо подключать кулер в разъём для кулера. там есть пин с датчика оборотов. бук не видит, чтобы кулер крутился, и спасается как может. разбирайся, почему кулер не работает в своём разъёме
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 04:00
То есть этот пин передает данные с кулера или на куллер? А можно как то отключить защиту? (если это она конечно срабатывает)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 12:13
если разбирпться в проблеме не хотите, принудительно дайте на +кулера с дежурки, обычно 5в через пару-омовый резистор, чтобы особо не шумел
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 13:51
может кулер должен запускаться только после нагрева?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:49
Нет, он после нагрева выключается, потому что кулер не запускается и соответственно все перегревается =(
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 17:55
Спасибо, как разберу полностью и найду схему попробую :-ok-:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:07
Спасибо огромное :dan_ser: , проблему решил подключением провода оборотов кулера в штатный разъем, если не ошибаюсь (белый), а остальное оставил как и было через USB. Тему можно закрыть, всем спасибо огромное :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
