Текущее время: 21 апр 2026 19:47
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 20:51
Приветствую всех.
Есть Sony PCG-71511V, DA0NE8MB6D0 rev.D. Без графики.
На кнопку реагирует адекватно. Нет инициализации.
Насколько я понял, это Quanta NE8. Но элементы со схемой не совпадают.
Все напряжения поднимаются
VDD_Core=0.98 V
VDDNB_Core=0.98 V
VCC3=3.3V
VCC5=5V
VCC1.8=1.8V
VCC2.5=2.5V
VCC1.0=1V
1,5VSUS=1.5V
Дежурки 5 и 3,3 присутствуют.
Биос шил .
Проц, мосты заменены.
Заметил странную активность на флешке.
По всем сигнальным лапам начинают идти импульсы при подключении питания.
При нажатии на кнопку включения импульсы практически не меняются.
Прошу помощи, подскажите, плз, на что может указывать такая аномальная активность флешки.
Заранее благодарен любому дельному совету.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 20:25
Подскажите по мультику, кто знает, какие сигналы должны быть задействованы для запуска.
sony_PCG75511M-_quanta_ne8_amd_danube_rev_2a_sch.pdf [1.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 21:34
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 21:37
Померял на мультике.
На шинах мульта
PM_SLP_S3=3.3V(96)
PM_SLP_S4=0.1V(106)
MBATV=0(97)
SENSIN=0(98)
BATPRS#=3.3V(99)
ASZRST#=0(100)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 15:10
Прошелся по Power on Sequence.
Выполняется все. что смог проверить, т.е все до SB_PWRGD.
Не понял, что нужно проверить на этапе SB_PWRGD.
Также не могу найти точки проверки NB_PWRGD и CPU_LDT_RST. (нумерация элементов не совпадает).
Кто знает куда тыкнуться, прошу оказать помощь.
CPU_LDT_PWRGD=1.5V.
Схему приложил выше..
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 16:12
Странно, что процессор, почти не греется, даже без радиатора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
