Текущее время: 21 апр 2026 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 22:31
Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224. При нажатии на кнопку вкл загорается зеленый светик на платке с кнопкой и желтый заряда на мамке. Желтый сразу тухнет , а зеленый медленно. Дежурка LDO и основные 3 и 5в есть. После нажатия кнопки пытаются подняться все напряжения, кроме процового ( возможно просто не успевает). После чего происходит периодически включение-выключение платы. Биос шился. Мульт, хаб менялся. Пробовал замыкать JP15 ( отключение защиты) не помогло. Слипы отпускает.
Подкиньте свежую мысль
PS проц, память подкидывал.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 12:16
Кнопку проверить, ключи входные и цепи управления ими, чарджер и дальше по схеме ищем инициатора выключения.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 20:48
Совсем уже эта плата моск вынесла :de_vil: Более детально сделал замеры на проце тоже напруга пытается подняться. Пробовал подавать 19в от ЛБП после 2 ключа на входе ничего не поменялось. Все ресеты на месте - высокий уровень. Не пойму , что может сбрасывать систему в исходное состояние?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:07
Осцилографом глянь. Если подымется больше номинала, по защите отключится, должны входные ключи еще закрыться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:44
Кстати заметил, что бывает после нескольких попыток включения входные ключи чарджера закрываются, приходится питание передергивать. Не совсем понял " Осцилографом глянь. Если подымется больше номинала, по защите отключится," - это где смотреть?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:58
Питание проца, осцилографом лучше видно подьем напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:34
Проверил питание осцилом. Так как осцил аналоговый, то успеваю заметить как напряжение поднимается до 0,9в и падает. Виды на шимке проца тоже кратковременно поднимаются и падают. Если подозрение на слишком большое поднятие процового напряжения, для проверки может снять энейбл с шимы ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:55
Ну, если прыжка выше 0.9 в. при нажатии кнопки не наблюдается, тогда норма. А ты проверял повергуд (ALW_PWRGD) с шима дежурки и доходит ли до мульта, до и после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:31
Сигналы на шиме дежурки и мульте проверял с пристрастием, но по ALW_PWRGD, что он доходит до мульта со 100% не скажу. Проверю отпишусь. Что еще вспомнил PWRBTN 26 нога мульта на ней напряжение 1,2в , при нажатии на кнопку кратковременно в ноль падает, но что-то маленькое напряжение на ноге.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:19
Маловато будет. Должно как везде 3 вольта быть. Отрезать или поднять 26 ногу мульта и посмотреть откуда косяк растет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 19:58
Посмотрел детально на PWRBTN 26 нога и выяснились странные вещи. Подключаю питание к плате , меряю на 26 ноге - 0в. Нажимаю на кнопку вкл. плата пытается включится и после этого на 26 ноге появляются 3,2в. и дальнейшее нажатие на кнопку отрабатывает как и должно, то есть при нажатии на кнопку вкл. 3.2в кратковременно проседают до 0в. Дальше еще интересней. Поднял я 26ногу в воздух, включаю плату с кнопки - включается, пытаются подняться напруги, то есть ничего не поменялось, что с запаянной 26 ногой PWRBTN, что с отпаянной. Не пойму что дает команду на старт хабу если PWRBTN висит в воздухе?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 01:50
Ну правильно, а чего вы хотите если при подаче питания на плату PWRBTN#=0, должно быть 3в. Подтяжка на эту линию в хабе встроена - значит или проблема с питанием от которого подтяжка идет, или линия просажена. Это так мои размышления, возможно заблуждаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 15:22
Не знаю какая подтяжка встроенна в хаб, но как мне кажется 3,2 в. на PWRBTN# формирует сам мульт. Поменял еще раз мульт, прошил биос ЕС и хабовый с чистым регионом. Поведение платы немного изменилось, увеличилось немного время до отключения. Замерил все напряжения которые должна выдавать плата. Напряжения соответствуют схеме. Напряжение на проце 0,85в немного маловато как мне кажется. Успевает немного нагреться кристал проца и видео. Снял видео , ничего не поменялось. Проверил узел защиты , отключение идет не по этим цепям. Припаял пост карту на разъем CN15 , горит справа один 0. Не пойму какой сигнал RST, CLK взять с этого разъема на пост карту, перепробовал все , что там есть не прокатывает. Может с другого места взять? Из мыслей осталась только поменять еще раз хаб, но как мне кажется дело не в хабе. Два предыдущих хаба вели себя так же.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 16:01
Выдержка из даташита на 5 серию чипов интела:
"This signal has an internal pull-up resistor and has an internal 16 ms de-bounce on the input."
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 16:23
С даташитом не поспоришь. В таком случае не могу объяснить , почему при поднятой ноге PWRBTN# после нажатия на кнопку вкл. появляется 3.2в и дальше отрабатывает как положено. Хаб менял ничего не поменялось, попробую в понедельник поменять еще разок. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 03:31
Возможно так и должно быть, после нажатия кнопки мульт дает разрешение на поднятие напряжения к которому подтянут PWRBTN# и после этого, естественно при выполненных условиях старта, транслирует нажатие на хаб. Похоже я заблуждался в том что питание на PWRBTN# подается сразу. PWRBTN# в выключении может участвовать если будет зажат больше 4с. А вот то что при поднятой ноге мульта система стартует при нажатии кнопки, вот это действительно непонятно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 08:44
Эх хотя бы направление поисков нащупать. А то тыкаюсь по всей плате, как был в начале ремонта неделю назад там же и нахожусь :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 14:33
Думаю тут нужно смотреть кто кем виляет - хвост собакой или наоборот :) . Начните с питания процессора, если оно поднимается, и дальше вниз по последовательности запуска.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 15:04
При подключении питания на поднятой ноге PWRBTN# 12 Ом и 0в. На контактной площадке под PWRBTN# которая идет в хаб 3.2в. После нажатия на кнопку Вкл на ноге
PWRBTN# сопротивление становится больше 100 Ом и появляется 3.2в. Как будто при подаче питания вывод PWRBTN# устанавливается в промежуточное состояние- трансляция нажатия кнопки Вкл. Поменял флешку биоса ЕС, поменял кварц мульта. Проверил еще раз все ресеты . Думаю хаб не причем.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 22:50
Это что, меряешь сопротивление на включенном ноуте?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 08:30
Включенном.Надо же сто то делать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 19:42
На кварце мульта нету генерации :( Разобрал рабочий ноут ноут с 55 хабом и мультом NPCE781. Поменял хаб ничего не поменялось. Поменял мульт, тоже ничего не поменялось.
Подскажите из-за чего на мульте может не быть генерации. Кварц менял. Сигнал смотрел цифровым осцилом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 14:13
Вернул мульт взад. Теперь ноут ведет себя так же как плата МВ224. Включается- выключается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 16:59
Без хаба?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 21:03
С хабом конечно :-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016 15:37
Запуск платы от лабораторника выявил, что плата пытается запустится и отключается по превышению тока. ( ограничение выставлено 4 А ) Так же заметил что иногда плата может включится без отключения и повторных включений. В итоге пропайка полевиков питания проца решила проблему. Теперь плата стабильно включается, ток потребления 700 ма. Напряжения на проц нету, все остальные напряжения поднимаются. Шим проца MAX17030.
Питание на шиме есть, сигнал включения шима с мульта на 13 ноге есть 3,2в. . Замеры на других ногах шима - 14-0в, 15-1в,31-3.2в, 18-0в, 14-0в, 17-0в. Виды - 32-0,33-1в,34-0в,35-1в, 36-1в, 37-1в, 38-0в. Шимы на подкидку пока нету, заказал.
Еще что заметил с кнопки не выключается.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:55
Приехала новая шимка проца. Поставил и получил ситуацию откуда начал ремонт. Плата включается и через пару сек. выключается, дальше уже сама без нажатия на кнопку вкл. и выключается. Без проца точно такое же поведение. Снял верхнии ключи по пит.проца плата нормально стартанула, потребление 700 ма. не выключается. С новой шимкой питание на дроселях пит.проца поднимается. Проверил всю обвязку шимки ничего криминального не нашел.Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 20:14
И такой вопрос если подниму дроселя которые подают питание на проц и подам с лабораторника 1,1в на проц ничего не угроблю?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 21:54
Лутше замените ключи по питанию проца, и прозвоните связи шима и ключей. И обвяз посмотрите.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 22:08
Забыл написать- это уже сделано. Не помогло :(
Зарегистрированные пользователи: djrust, Google [Bot], lesovich, Yandex [Bot]
