Текущее время: 08 апр 2026 12:27
 Заголовок сообщения: SCALA3-15CRV(64 bit)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 13:05
Материнская плата SCALA3-15CRV(64 bit) REV 1.0 пришла на ремонт с выломанным разъемом питания и как оказалось после замены его без зарядки АКБ. Разъем поставил другой входные мосфеты поменял, только вот второй мосфет я заменил на немного другой AON7410 а стоял там 9402GYT 21704E- ноут позаряжал батарейку минут пять и опять досвидос. Тока щас он работает от ЗУ и АКБ(ранее только от АКБ), но заряда АКБ нет.
Вопрос помогите подобрать мосфет свои материнки прошерстил точно такого же нет аналог подобрать не сам могу. ПОМОГИТЕ.
 Заголовок сообщения: Re: SCALA3-15CRV(64 bit)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 23:35
как бы этот мосфет не является полноценным заменителем - он слабее по току и по мощности
http://master-chip.ru/store/files/AO_MO ... hannel.pdf - вот тебе характеристики - подбирай
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 14:36
Спасибо конечно за совет и за таблицу. Но мосфетов в корпусе что мне нужен там всего 11 более менее подходящий 1(AON 7406) а полного соответствия вообще нет. На что их можно менять и в них ли проблема если акб не заряжается, новый АКБ подкидывал и чарджер махнул на изначально рабочий шевелений по прежнему нет. Дело на верное в обвязке самого чарджера или нужно всё таки искать мосфет максимально подходящий.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 15:08
Оно и не нужно, главное что бы по току не ниже и рдс не сильно выше был.
Отстаньте вы уже от входных ключей, они что не открываются, после них 19В нет? Диагностику сделайте нормальную, а именно замеры на чарджере, сигналы на шине данных и затворах вых. ключей чарджера посмотрите, глядишь что-то и прояснится. И пользуйтесь поиском по форуму, все есть на нем, только найти нужно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 11:36
Да вот проблема то во втором ключе и есть ставил другие близкие по значению мосфеты и результат менялся то он заряжает АКБ, но от блока питания не работает, то наоборот от блока работает АКБ не заряжает, чарджер менял на новый напряжения все нормальные схему чарджера я нашёл. Донора с таким полевиком не нашёл заказал новый - жду приезда. Приедет отпишу результат.
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
