Текущее время: 13 июн 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Acer 5538G (la-5401p) нет изо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 10:27
Всем добрый день.
Попросили "посмотреть" Acer 5538g (платформа la-5401p). Вставил компаловскую ПОСТ карту - пост код 17. Заказал с Али 216-0728020 (реболл). Заменил, теперь при включении когда пост коды доходят до 17, останавливается кулер, но пост коды идут дальше и останавливаются на "F0". При этом синий светодиод возле кнопки питания горит, на пост карте клок моргает, светодиоды на самой плате не горят. Связка проц-север-видео греется. С обратной стороны платы дотронулся до места, где север - чуть не обжёгся. Менять теперь север? Может ли с неисправным севером проходить множество постов? Или же попробовать сначала биос прошить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G (la-5401p) нет изо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 10:56
менять оба, и не в "всё по 3$" чипы покупать!!!, а нормальные, новые
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 11:41
но БИОС - прошить)))) (не шутка)
