Текущее время: 22 мар 2026 14:05
 Заголовок сообщения: ASUS K72DR - выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 10:27
Доброе утро! прошу помощи в ремонте данного ноутбука. проблема такая, ноутбук включается-работает, но где то примерно через пару минут выключается как будто от перегрева (выключается примерно в одинаковые промежутки времени). даже не успеваю поставить аиду, замерять температуру.
термопаста и терморезинки само собой новые, кулер крутится хорошо, трубки проверил феном (с одного конца в другой тепло уходит почти моментально) воздух с кулера дует горячий.
начинка стоит такая:
Процессор: AMD TURION 2
Север: 215-0752007
Юг: 218-0697014
Видео: 216-0774007
с виду плата почти чистая без дефектов, единственное разве что в одном месте видно нагрев, и в работе раскаляется транзистор F8736, не понятно где именно он стоит..заменил его на точно такой же, всё равно раскаляется и очень греется. (прикладываю фото и выделил его красным)
на всякий случай прошил биос, конечно не помогло.. дальше не знаю куда копать, подскажите пожалуйста! может есть типовая неисправность на этих платах или ещё что-то такое..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR - выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 11:35
if it is heating than change it,what the matter?
if you are asking for alternative for this component,than search in scrap board which have 2,2 pins short on one side and 4 pads short on other side receptively as i am judging correctly from your picture.
wish you good luck :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 13:42
транзистор который кипит я заменил на такой же точно новый, всё равно одно - кипит. не знаю в этом причина выключения или нет, но куда копать пока не понятно
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:09
than remove it and check for continuity on both side of component and post it
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:44
в общем вот что накопал ещё, при подключении зарядки, без нажатия на кнопку, сразу же начинает кипеть микросхема в корпусе qfn, надпись на ней DJ-CC C18, находится со стороны где процессор и чипы, рядом дроссель и транзистор с другой стороны который кипел. думаю дело в этой микросхеме, но прогуглить её не могу. подскажите пожалуйста кто знает как она правильно называется и за что отвечает!
фото прикладываю, выделил красным.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:53
не подсказывайте никто!
совсем уже обленились, "ремонтнички"...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:00
ну, почему же сразу обленились! :) просто, не сталкивался ещё с такой и не знаю как найти, я ведь не просто так пишу в разделе для начинающих
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:08
что подразумевает раздел начинающих, прикреплено в шапке
и чем она от тысяч других отличается?
вот найдете сами, и не будете таких вопросов задавть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 20:54
ноутбук отремонтирован пару месяцев назад, забыл отписаться.
заменён шим RT8202 и резистор 10 ом.
всё работает отлично.
