Текущее время: 09 май 2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Биос для toshiba L850-c3r
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:29
Здравствуйте, помогите найти нужный биос.
Материнская плата plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1
Видео 216-0833000
Мультиконтролер NPCE795LA0DX
Микросхема биоса одна 25q32bvs1g
Северный мост SLJ8E
Процессор Intel Core i3-2370M.
Распаял пост карту на разъем 12пин ELPC, пост карта останавливается на коде E.7. вычитал сто этот пост связан с биосом, пробовал некоторые варианты шить плата не запускалась вообще, но при подключении блока питпния загорался только красный светодиод.
 Заголовок сообщения: Re: Биос для toshiba L850-c3r
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:51
здесь на форуме прошивок море на эту платформу
viewtopic.php?f=390&t=80144
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 12:58
Да я эти пробовал, плата с ними не стартует, горит светодиод красный зарядки и греется шим дежурки а со старым биосом плата стартует но останавливается на e.7.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:01
Skydsll писал(а):
греется шим дежурки .
это уже где-то подкорачивает что-то
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:05
as i am interpreting correctly,with old bios your PWM is heating?if yes,then must change it and this plate have 80% of this ic problem
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:06
Не уверен так как со старым биосом ноут включается и уже не греется и 5В и 3,3В есть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:10
then simply go for office site and download bios from there through your S/N.
wish you good luck
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:13
sorry, we don't understand English..... :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:18
i am also not native to your Russian language but i am using google translate :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:22
yes has understood :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:29
С официального сайта я скачаю биос а толку как его залить в микросхему?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:39
in your case bios file will be 4mb extract it from .exe file through winrar or any file extractor
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:50
Thanks for the advice but does not help :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 13:51
пробуем, чистый с сайта http://my-files.ru/d4ldjr
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:07
Прошил этим шимка греется
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:13
i am advising you first change your PWM than post your results.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:27
siempre maks.saenko@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:40
вот ещё один вариант http://my-files.ru/c6fnwo
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:52
siempre с этим дампам мать мертва
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:06
mehar вот фото дежурки когда залит другой биос, и греется микросхема
2.jpg [ 268.11 КБ | Просмотров: 2117 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:09
грелась она потому, что флеш наоборот впаяли :)
пробуйте еще раз
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:21
Это 100% невозможно так как я точно смотрел как припаивать соблюдая ключ на плате и на микросхеме :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:36
пробуйте еще раз
вот щас прошил первым биосом из первого ответа флеш припаяна правильно, и греется микросхема, ничего плату не коротит, контакты флеш тоже не коротят
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 15:40
потребление платы в выключеном состоянии при подключении примерно 170мА через секунду 90мА при напряжении 19в с лбп
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 11:58
После осмотра заметил, что случайно сбил некоторые резисторы и кондеры у чипа с низу платы, их поправил но некоторых не нашел, не хватает резистора и конденсатора, думаю из за этого плата и не показывает изо, восстановить наверно не получиться так как не знаю номиналы этих. Есть такие платы с интегрированым видео, можно ли ее переделать? Посадочные места для элементов есть. есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 12:08
по фото платы смотреть и сравнивать, что отломано ... соответственно фото недостающих отмеченных деталей в студию......
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:00
Да почти так и сделал, нашел плату такую же (донор). С нее собственно пересадил элементы и заодно сверил сопротивление (оно такое же), к сожалению изо так и нет. на капс тоже не реагирует
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
