Текущее время: 21 апр 2026 20:13
 Заголовок сообщения: HP 4530S не видит CD-rom
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 12:16
Проблема: не видит CD-rom
Плата Ramones 6050A2465501 MB A02
Схема тут же.
Что сделано:
Прошит BIOS.
Заменен N-канальный полевик q602
Заменен HUB.
Чего хотелось сделать, но не смоглось:
Проверить резистор R465 0 ом на обрыв. Так и не смог найти его на плате.
Если у когото есть Boardview подскажите где спрятался засранец. Или может ткните в правильное место.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530S не видит CD-rom
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016 21:45
питание 5в присутствует на разъёме?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016 12:52
Все напряжения есть. 5 вольт и 3 вольта соответственно. При включении ноутбука, привод мигает светодиодами и раскручивает диск. Но в биосе он не определяется. С приводом проблем нет, на другом компьютере все окей
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:16
Джентльмены. Неужели, нечего подсказать?
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
